@Pontini
hier ben ik dan op 't forum
ik ben gido rij in een mazda mx-3 1.8i V6 24v
heb deze auto ik zins oktober vorrig jaar 't was een miskoop omdat ie echt motorisch niet goed was heb er ondertussen veel aandacht en geld aan besteed en is nu aleen nog maar een olie boot dat nog verholpen moet worden verders ben ik op het moment met het interieur bezig
kwa uiterlijk heb ik 2 mooie bumpers erop gezet en een mooie spoiler
allebij "attacker"
voor
achter
interieur
whitehooker kuip stoelen en
whitehooker 4-punts gordels
m'n stuurnaaf
m'n stuurnaaf verlengstuk
en natuurlijk m'n super mooie stuur
en kwa audio heb ik dit
een goede radio
Boss Audio BV6000
IN-DASH DVD/MP3/CD, AM/FM RECEIVER
· ISO DIN mounting
· Full detachable front panel
· Oversized, AniGraFx display
· PLL Synthesized AM/FM tuner
· 24 station presets
· Switchable USA/Europe/Asia radio frequencies
· DVD, MP3, CD-R and VCD compatible
· NTSC /PAL compatible
· Illuminated controls
· Preset EQ response curves
· Separate bass and treble
· Balance and fader controls
· Loudness
· Stereo/mono switch
· Local/distance switch
· Mute function
· Last position memory
· I-Bit D/A converter
· ESP (anti-skip mechanism)
· Dual (front and rear) RCA outputs
· Subwoofer output
· Wireless remote control
· Output power: 80W x 4 channels
Boss Blade Exteme BLX 6
Maximaal vermogen: 450 Watt
Frequentie bereik: 65 Hz - 22 kHz
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 94 dB
Magneet structuur: 40 oz
Cone Materiaal: Metallic Injection
Voice Coil: 1'' Aluminium
Tweeter: 1'' Silk Dome
Boss Audio BLX69
6" x 9" 3-Way Speaker
Power handling, Peak
600 w
Magnet Structure
80 oz
Impedance
4 ohm
Frequency Response
40Hz - 20kHz
SPL 1 watt/1 meter
95dB
Cone material
Metallic Injection
Voice Coil
1 ½ " Aluminum
Tweeter
1" Silk Dome
Midrange
2” Silk Dome
2 van deze Boss Blade BL 1000
2-Kanaals versterker met Bass Remote
Maximaal vermogen @ 4 Ohm: 2 x 500 Watt
RMS vermogen @ 4 Ohm: 2 x 210 Watt
Gebrugd vermogen @ 4 Ohm: 1 x 1000 Watt
Frequentie bereik: 5 Hz - 50 kHz
S/N Ratio: > 105 dB
T.H.D: 0.01%
Crossover Low-Pass Filter: 45 Hz - 90 Hz
Crossover High-Pass Filter: 80 Hz - 500 Hz
Inclusief Bass Remote Controle
Bass Boost: 0 -/+ 18 dB
Phase shift: 0 - 180 Graden
Afmetingen: 31,5 x 28 x 6,5 cm ( L x B x H )
en 2 van deze BOSS Blade EXXTREME BLX12C
12" Dual Voice Coil Subwoofer
• Diecast aluminum frame
• Dual 4 Ohm Voice Coils
• Optimized for SMALL SEALED ENCLOSURES
Power Peak
1500W
Handling Continues
750W
Cone Material
Paper
Magnet Structure
140 OZ.
Voice Coil Size & Type
3” Dual Kapton
Efficiency 1 Watt/1 Meter
96 dB
Frequency Response
25 Hz – 2.2 Hz
Impedance
Dual 4 Ohm
Mounting Depth
6 5/8”
Boss Audio BLX3500M
BLX3500M
HIGH CURRENT MonoBlock MOSFET brugbare versterker
Max vermogen 3500w
RMS vermogen, 4ohm@.01% THD 1200w x 1
RMS vermogen, 2ohm 1700 x 1
RMS vermogen, 1 ohm 2000w x 1
1/2 ohm Stabiel stereo vermogen n/a
Freq. respons (+/- 3dB) 9Hz-250kHz
Signal-to-noise ratio >105dB
Channel separation >90dB
Low pass Crossover 50Hz-100Hz
High pass Crossover 120Hz-720Hz
Bass boost 0-+18dB
Bass boost Freq. 45Hz-100Hz
Afmetingen, LxBxH 17 1/8" x 11 5/16" x 2 3/8"
allebij "attacker"
voor
achter
interieur
m'n stuurnaaf
een goede radio
Boss Audio BV6000
· ISO DIN mounting
· Loudness
· Mute function
· Subwoofer output
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 94 dB
Boss Audio BLX69
600 w
Magnet Structure
80 oz
Impedance
4 ohm
Frequency Response
40Hz - 20kHz
SPL 1 watt/1 meter
95dB
Cone material
Metallic Injection
Voice Coil
1 ½ " Aluminum
Tweeter
1" Silk Dome
Midrange
2” Silk Dome
S/N Ratio: > 105 dB
T.H.D: 0.01%
Power Peak
1500W
Handling Continues
750W
Cone Material
Paper
Magnet Structure
140 OZ.
3” Dual Kapton
96 dB
Frequency Response
25 Hz – 2.2 Hz
Impedance
Dual 4 Ohm
Mounting Depth
6 5/8”
Boss Audio BLX3500M
BLX3500M
Max vermogen 3500w
Bass boost 0-+18dB
Laatst gewijzigd door pontini op 30 mar 2008, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
ben weer ff bezig geweest met mijn autootjuh en dit is het resultaat
nieuwe look achterkand
en ook bezig met een andere audio setup
ben benieuwd wat jullie er van vinden ben er pas een uurtje of 8 mee bezig geweest en koeten nog vele uren in gestoken worden om 't mooi te maken
hou jullie op de hoogte van de voorderingen van mijn mxje
