Silver Bullit
Berichten: 47 Lid geworden op: 23 sep 2004, 10:11
Bericht
door Silver Bullit » 09 sep 2007, 15:23
Hey,
hoe kan je het beste een olietemp. meter aan sluiten? Heb hem in m'n dashboard zitten, in een luchtrooster.
Berichten: 2109 Lid geworden op: 13 dec 2005, 22:11
Bericht
door BlackSheep » 09 sep 2007, 15:37
bij de meter zit een sensor. Je hebt een adapter ring nodig die je tussen je olie filter en je motor zet. In deze adapter ring kun je de olie temperatuur en eventuuel je olie druk sensor kwijt.
voor de verlichting van de meter kun je verlichting in je dashboard (bv aansteker lampje) aftappen.
Silver Bullit
Bericht
door Silver Bullit » 09 sep 2007, 19:45
Oke, bedankt. Het is wel een electronische, hoorde dat ik die ook ergens onder de auto bij een stekker kon doen die standaard de temp meet ofzo! Snapte er niks van wat ie bedoelde.
Bericht
door BlackSheep » 09 sep 2007, 19:53
zover ik weet wordt je oli temp niet standaard gemeten in de mx.
de temp meter op je dashboard is de temperatuur van je koel vloeistof.
Silver Bullit
Bericht
door Silver Bullit » 09 sep 2007, 20:16
Ow oke. dan weet ik dat. Dan zal ik toch maar eens zo'n adapter aanschaffen. Igg bedankt voor de info.
Bericht
door turbulence » 09 sep 2007, 21:33
die stekker die jij bedoelt zit vlak boven het oliefilter, maar deze registreerd alleen de oliedruk volgens mij
