Aansluiten van een olietemp. meter
Silver Bullit
Bericht door Silver Bullit »
Hey,
hoe kan je het beste een olietemp. meter aan sluiten? Heb hem in m'n dashboard zitten, in een luchtrooster.
bij de meter zit een sensor. Je hebt een adapter ring nodig die je tussen je olie filter en je motor zet. In deze adapter ring kun je de olie temperatuur en eventuuel je olie druk sensor kwijt.
voor de verlichting van de meter kun je verlichting in je dashboard (bv aansteker lampje) aftappen.
Silver Bullit
Oke, bedankt. Het is wel een electronische, hoorde dat ik die ook ergens onder de auto bij een stekker kon doen die standaard de temp meet ofzo! Snapte er niks van wat ie bedoelde.
zover ik weet wordt je oli temp niet standaard gemeten in de mx.
de temp meter op je dashboard is de temperatuur van je koel vloeistof.
Silver Bullit
Ow oke. dan weet ik dat. Dan zal ik toch maar eens zo'n adapter aanschaffen. Igg bedankt voor de info.
die stekker die jij bedoelt zit vlak boven het oliefilter, maar deze registreerd alleen de oliedruk volgens mij
