iets dat aanloopt tijdens accelereren
- gcw
Goedemorgen iedreen
Tijdje geleden heb ik een mazda mx-3 gehad. En heb veel aan jullie gehad hier op het forum. Bedankt nog voor de tips etc!
Nu zit ik waarschijnlijk met een probleempje.
Ik heb op dit moment voor 2weken de auto van me broer te leen. Het gaat om een honda del sol.
Tijdens het accelereren hoor ik een ratel alsof er iets aanloopt. Wanneer de snelheid verhoogd versneld de ratel. Als ik in zijn vrij gas geef hoor ik die ratel niet. De ratel klinkt niet als een harde tik ,maar meer als iets wat aanloopt.
Joa ik weetet het is hier een mx3 forum maar ik denk mischien kunnen me oude tipgevers mij weer even helpen.
Weet iemand wat dit kan zijn??
- gcw
WhiteFinish schreef:Wiellagers??
als ik de auto in zijn vrij laat uitrijden hoor ik niets van het aanlopende geluid.
Dus dacht ik bij mezelf dat het probleem niet bij de wielen zit. Of zit ik hier fout?
het geluid komt alleen met accelereren (met in z'n vrij gas geven is het geluid ook nie aanwezig).
- gcw
bedankt voor jullie reacties
Het rijgedrag is niet veranderd qua optrekken en schakelen etc. Kan het dan alsnog iets met het koppelingssysteem te maken hebben??
Ik ben gisteren langs een garage geweest en die zeggen dat het waarschijnlijk in de kat. zit.
Ze zijn een stukje mee gereden en hebben de auto op de brug gezet.
Door op de kat. te tikke hoor je een soort van trilling. Dit geluid is het zelfde als wat er komt met accelereren.
Bij de garage zeggen ze dat het geen kwaad kan om zo door te rijden.
- gcw
joa doordat het alleen in de versnelling is was ik ook al bang dat het iets meer zou zijn dan alleen de kat.
Als er wat mis is met een homokineet maakt het ook geluid bij het bochten maken heb ik me late vertellen. Dat is bij deze auto niet het geval.
Het geluid komt bij het accelereren in zijn eerste versnelling en het terug schakelen.
Mijn oom (monteur) is even meegereden. En hij heeft de gedachte dat het iets met de versnellingsbak te maken heeft. Een lager ofiets. Of dat er erg weinig olie in de versnellingsbak zit of erg oude olie.
Weet iemand van jullie wat het ongeveer kost om dat na te laten kijke bij de garage?
edit:
Ik laat het wel aan me broer over. Dit probleem kan niet binne 2 dagen gebeuren dus ligt gelukkig niet aan mij ,maar aan gewoon slijtage/onderhoud ofiets
SAMENVATTING:
Waarschijnlijk ligt het aan de versnellingsbakolie of een lager.
edit:
SAMENVATTING:
