Ik heb zo'n mooie polished alu stuurnaaf gemonteerd en toen was er ineens een probleempje: de gaatjes in het stuur pasten alleen als ik het stuur naar links of rechts draaide (dus met rechte wielen en de naaf er recht op, paste het stuur niet in de "rechtuit stand" zegmaar).
De oplossing was: de naaf er weer af en deze iets gedraaid plaatsen, waardoor het stuur dan wel recht staat als de wielen recht staan. Is dit te volgen?
Maar daarmee krijg je dan een volgend probleem: als je de stuurnaaf iets gedraaid plaats, moeten de pinnetjes van de terugslag van de richtingaanwijzers ook iets geraaid worden om in de gaatjes aan de onderkant van de naaf te passen. Hierdoor slaan de richtingaanwijzers te vroeg of te laat of helemaal niet terug als je afgeslagen bent.
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Ikzelf dacht aan bv nieuwe terugslaggaatjes boren aan de onderkant vd naaf of de plastic puntjes op de terugslag eraf halen en ergens anders er weer op lijmen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
grts,
Stro
). Of om de pinnetjes af te breken en terug te lijmen op een nieuwe plek.
