achterraam verwijderen
Hallo allen, ik ben bezig mijn mx3'tje kaal te zetten om te spuiten, nu zou ik graag de achterruit eruit willen hebben om te glasscoaten. Hoe verwijder ik het venster en kan ik de rubber hergebruiken.?
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
hmm daar heb ik geen idee over hoe je dat zelf zou moeten doen, maar lijkt mij verstandiger om dit te laten doen door iemand die het al vaker gedaan heeft, minder kans op beschadigingen.
Wellicht kun je het bij je spuiter laten doen, of je gaat naar autotaalglas of een carglass of dergelijke.
suc6 ermee.
suc6 ermee.
hyperman schreef:rubber kan hergebruikt worden maar ik heb ze toen vervangen. de raam zit gekit deze kun je met met een dunne zaagdraad loszagen dit is wel een voorzichtig werkje.
idd ,maar het raam zit ook nog vast met 2 moertje
1 links en 1 rechts!
Na het eruit snijden alle kit resten goed verwijderen!
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=5810
misschien hebben onze belgische leden nog wat voor je?
Yoshi schreef:Thanks white finish... dus de rubber van het achtervenster mag ik er zo gewoon uitrukken? En denk dat ik gewoon beter een nieuwe koop
Dat zei ik niet
Het rubber stripje wat tussen je achterraam en de v6 spoiler zit is zo goedkoop. De raamrubber rondom je achterraam zal een stukje duurder zijn.
