Vreemd geluid bij acceleratie.
Sjuul
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door Sjuul »
Bij het accelereren hoor ik een geluid wat niet thuishoort maar ik kan het zo snel even niet thuisbrengen.. Het heeft iets weg van een knarsend uitlaat geluid, dus misschien kan iemand me even op gang brengen.
Het geluid is er niet bij stationair lopen en/of gas geven als de auto niet in een versnelling zit(dus stilstaand even gas geven) en is het meest hoorbaar in de eerste 3 versnellingen, en dan alleen als ik gas geef.
Rij ik nou constant 50 (of zachter/sneller maakt niet uit) dan is het niet hoorbaar...
Uitlaat? Luchtfilter? Motor? Ik weet het zo snel even niet te vinden.
Het geluid is het best te beschrijven als een tergend knesperend aanhouden geluid, maar komt niet boven mijn uitlaat uit... Iemand ? Anders morgen toch even langs de garage rijden..
Yence
Bericht door Yence »
Een los hitteschildje bij de uitlaat? Die willen nog wel's lawaai maken bij alleen een bepaald aantal toeren.
misschien ff een filmpje of geluidsfragment plaatsen ??? ;)
Multensor
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door Multensor »
Met mn vorige auto had ik ook probleem met hitteschild en dat was alleen bij 2500 toeren ofzo. Was kwestie van opnieuw vastlassen. Was onder de kat als ik het goed heb.
bij mij was het een kapotte kat,, die van binnen afgebrokkelt was,, ik kwam er achter toen ik er onder ging liggen en als een gek tekeer ging het het schudden van de hele uitlaat,, en daar op uit kwam ik bij een kat die van binne afbrokkelde
Sjuul
Test-Pilot
Test-Pilot
Geluidje kan ik morgen wel even plaatsen, dat moet geen probleem zijn maar het is niet om aan te horen in ieder geval ;), zal me daarnaast morgen even onder mijn auto werpen en/of op de brug zetten, thnx.!
Sjuul
Test-Pilot
Test-Pilot
Na een kleine week toch een geluids fragment gemaakt, het is het best te horen op 16 seconden, 27 seconden en 34 seconden.. Voor de rest hoor je alleen de uitlaat en een piepende rem van de auto voor me.
Kan het zo zijn dat er een bougie geen goede vonk krijgt waardoor deze 'ratel' te horen is? Of moet ik het toch ergens anders zoeken.. ?
Als ik in mijn auto zit is het echt super duidelijk te horen, maar bij het opnemen komt voornamelijk de uitlaat naar voren, maar als je goed luistert is het wel te merken..
[edit] natuurlijk wel een linkje plaatsen ;x
http://www.xs4all.nl/~maff/div/mx3/mx3.mp3[/edit]
heb het gehoord wat je bedoeld.
idd een vreemd geluid maar het is alleen bij lage toeren (tenminste op het geluidsfragment dan) en dan wanneer je accelereert.
maar ik zou het niet weten, erg vreemd
tja lastig te bepalen met alleen geluid.reed je over hobbels?mischien dan ophanging en/of steunen.
waar denkje zelf uit welke richting het geluid komt?
mischien even de rubbers waar je uitlaat in hangt inspuiten met siliconen spray?als je wat specefieker kan zijn denk ik dat het makkelijker is om mee te denken.geluid van voor/achter ....in/buiten de auto... link/rechts...enzo...
btw is het dat piepende geluid als een muis?want ik lijk het juist te horen als je aan het rijden bent en dan juist van je gas afgaat.?
