Niet lekker sluiten deur
woytek
Bericht door woytek »
Hey, geen echt probleem maar toch iets waar ik iets meer vanaf wil weten. Wanneer ik mijn bestuurdersdeur (deze vooral) dichtgooi dan komt er een metalen geluid van af. Het klinkt gewoon niet lekker, ik denk dat iedereen wel snapt wat ik bedoel.
Nu heb ik gemerkt dat als de ramen open staan het veel erger is en dat de ramen ook aardig wat speling hebben. Dit is echter aan beide kanten zo dus dat doet mij weer vermoeden dat dit bij alle mx-3tjes is.
Iemand suggesties of ideeën?
even controleren of de ophang moeren ( 4st) die in de binnenkant zitten van de deur wel goed vastzitten...
kan zijn dat die iets los zijn, en hij daardoor iets verzakt is... wat je hoort is dat de beugel van de deursluiting tegen het binnenwerk aankomt waar ie normaal goed invalt..
Wat jij hoort doe je vrij weinig aan. Dit komt doordat het plaatwerk van de mx3 nogal dun is. Je hebt een grote deur en dun plaatwerk dus je krijgt veel trillingen. Dat is hetgeen wat je hoort
Als je ramen open staan betekent het dat de trilling verdeeld worden over een kleiner oppervlak (omdat je ramen omlaag zijn) en het oppervlak is niet meer een aan eengesloten stuk. Hierdoor hoor je de trillingen beter.
Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is om het te dempen. Je kan de deuren voorzien van een laagje bitum (gebruik de zoekfunctie hierop maar eens). Ik heb zelf het buitenste plaatwerk (wat je dus ziet van de buitenkant) gedempt. Er zit nu wel 2,5 kilo extra gewicht maar als ik mijn deur dichtgooi hoor je een mooie "plof".
owjah...
dat geluid bedoel je... jah, dat is inderdaad wel irritant, maar zoals robert zegt... paar m2 loodbitumen en je hebt er geen last meer van :mrgreen:
ideaal spul, deur wordt er wel wat zwaarder van, maar je krijgt wel een mooie massieve deur ( ook ideaal voor audio)
woytek
Ik denk dat dat het probleem zal oplossen. Iemand nog gewillig om te kijken of er ook bij zijn/haar mx-3 speling op de ramen zit? (omhoog en omlaag een beetje maar voornamenlijk kantelen wanneer open).
Denk dat elke wagen dat bijna wel heeft. Je raam zit vast tussen rubber afsluitingen. Deze zijn soepel dus je raam kan een beetje bewegen.
Van afstand is het moeilijk te zeggen omdat ik niet kan zien hoeveel speling etc maar denk niet dat het iets is om je zorgen over te maken.
indien er veel speling opzit... haal even je deurpaneel eraf. trek het plastic voorzichtig los en doe dan het raam naar beneden..
ongeveer onderop het raam zie je een beugel zitten waarin het raam valt. hier zitten 2 moertjes...
controleer of deze nog goed vastzitten, indien die los zitten kan je raam iets naar voren kantelen en kan het ook zo zijn dat ie niet altijd goed in de rubbers valt..
DB89
Bericht door DB89 »
de deur van mijn mx-3tje sluit volgens mij ook niet egt optimaal, hij wordt op het laatst alstie in het slot valt zeg maar, nog eeen klein stukje naar boven gestoten en dat kan dus enkel met de ophanging van de duer afgesteld worden en niet met de sluitoog, zelf ?
DB89
Dat hebben wel meerdere mx'jes.
Je kan ook eens kijken naar de dorpel waar je instapt.
Vaak zie je dat de instaplijst geschaafd is omdat de deur hier elke keer net een stukje overheen gaat.
Ik heb het persoonlijk nog niet geprobeerd maar het lijkt mij dat dit wel is af te stellen door wat te testen met de 4 bevestigingsschroeven.
Het is in ieder geval niet mogelijk (op een normale manier dan) om de hangbeugel te verplaatsen.
WhiteFinish schreef:Dat hebben wel meerdere mx'jes.
je kan hem zeker wel iets stellen op die 4 bouten.. naja, stellen, als je hem niet helemaal recht vastmonteerd ( en kruislings vastschroefd) dan kan het zijn dat ie iets tegen de beugel aankomt...
had ik namelijk dus ook, had hem niet helemaal goed vastgemaakt, met als gevolg dat ie iets tegen die beugel aankwam, even 4 bouten stukje los, deur iets optillen en opnieuw vastmaken en probleem was weg..
