ken ook iemand met 3de remlicht in z'n pakfeifer achterbumper.
ik heb um al sinds begin boven aan het dak(binnenin), was eerste mod. zeg maar.
je kunt natuurlijk ook een spoiler kopen waar het al in zit.
je zou ook gewoon 1 bij het kleine ruitje kunnen maken, maar dan bovenaan zodat het lijkt alsof het in je spoiler zit.
Wat je zou kunnen proberen is een stukje uit de spoiler frezen en dit helemaal tot aan beneden. Dus beginnen met een brede frees naar maat van de verlichting en dan een klein freesje gebruiken tot beneden aan toe.
Dit daarna afwerken met polyester en dan schuren zoals je nog nooit gedaan hebt.
Zo zit je remlicht erin en is het kabeltje onzichtbaar weggewerkt alsof het ervoor gemaakt is.
Het enigste wat je nu nog moet doen is bedenken hoe je het kabeltje vanuit de onderkant van de poten van de spoiler weg gaat werken in de auto. Maar hier kom je vast wel op als je spoiler eraf ligt.
