olie en watertemp meter instaleren
ronin
Bericht door ronin »
ik heb afgelopenweek een eigen meterhouder gemaakt voor de olie en watertemp meter.
alles is mooi geworden voor de eerste keer dat ik gedaan heb.
maar nu het technische gedeelte hoe sluit je die dingen aan om waar ze horen . ?? iemand verstand van???
bedankt alvast
hier ff foto van
one racer without a master.
zow ziet er netjes uit. top
zover ik weet kun je een adapterring bestellen waar je beide sensoren (olie temp en olie druk) in kunt plaatsen. De ring schroef je op je oliefilter, zit is dus tussen het filter en het blok.
Maar hoe precies, volgens mij weet marcx3 dat wel.
ronin
mm oke. hoeveel ben je dan kwijt voor zo'n adapter ring??
Voor de olietemp klopt het, maar watertemp heeft geen nut om hem daarop aan te sluiten
Zo'n ring kost ong 30-40 euro. Deze moet je tussen je oliefilter en het blok monteren.
Ik weet niet zo goed waar de watertemp geplaatst moet worden, zo ie zo in mijn ogen een beetje nutteloze meter aangezien ie ook op je dash staat.
hahahaha had niet goed gelezen, nee idd je water temp meter moet je niet in die adapter ring plaatsen. dacht dat je een olie druk en olie temperatuur meter had.
brouce36
Bericht door brouce36 »
beter een waterdrukmeter plaatsen . als je een lek hebt en de moter staat warm meet je niets en als de waterpomp stuk is meet je te veel
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
@ ronin
als je msn hebt pm me maar ff met je msn adres
anders word t hier een slow chat haha
dan komen we er wel uit ;)
Driven by a sixpack
