inhouden
inhouden
Hallo
ik ben een trotse eigenaar van een mx3 met daarin een 323f creon blok een 1.8 16v
maar nu als ik bijv vaart minder voor een rontonde en ik schakel terug naar de twee begint hij te stotteren
ja stotteren hij stottert twee keer geef extra gas en ik kan gewoon verder rijden
alleen met terug of op schakelen in lage toeren begint hij te stotteren
nu heb ik onder de kap gekeken en zie dat er olie onder het kleppendeksel vandaan komt
zaak dus om de pakking te vervangen
maar mijn vraag is nu van kan ik nu dit weekend nog wel rijden met mijn wagentje?
ik weet dat het zaak is zo snel mogelijk die pakking te vervangen maar ja heb er nu ala minuut niet een
kan ik nog blijven rijden of moet ik ander vervoer zoeken?
mvg
henri
mvg
henri
mwah...
zal wel los lopen miz... zal niet direct de motor in de soep laten lopen, vaak is het wat kleine lekkage van olie, het loopt er nog niet met liters tegelijk uit...
zorg alleen even dat je even goed kijkt of de bougies niet drijven in de olie, dat zou minder zijn namelijk...
maar zou em wel zsm vervangen, zijn niet de goedkoopste, ik was 80 euro kwijt voor de voorste en achterste
en geen imitatie nemen want die gaan ook gegarandeerd weer lekken.
pakking vervangen
Nou heb de pakking vervangen kosten 14 euro
maar goed
probleem nog niet verholpen.
er is een ander onderwerp geopend met het zelfde soort problemen
dus ga ik die dingen maar ff bij langs
moet bougies schoonmaken evt vervangen
dus mooi gekloot allemaal
koste me een daggie school
maar goed
- MarcX3
WhiteFinish schreef:Heb je wel een orginele mazda pakking gekocht?
Immitaties willen nogal vaker gaan lekken binnen een paar maanden en kan je weer een dagje werken
Henri heeft geen v6 he.
Dus immi kan denk ik op een 1.6 (of 1.8
Driven by a sixpack
