klze supercharger is born
- JD GRAFFIX
Hugo as I said in Person, I am very glad you have decided to carry on with the project mate. You have my full support on this one, I cant wait to get that machine screaming.
SideSkirts on Back order :-(
Thanks, for the help we are going to make another sick ride.
Even een update: Vandaag even naar jeroen om de verdere plannen te bespreken. Er zijn een aantal wijzigingen gekomen in de setup, zo gaat de aandrijfas weg en komt de kompressor op de plaats waar de airco zit, deze verdwijnt in zijn geheel. Dit is namelijk veel eenvoudiger en betrouwbaarder.
Verder zijn er een aantal nieuwe onderdelen in bestelling
Mapecu
EGT sensor met meter
Fuel pressure regulator
Oilfilter relocation kit
Kleinere Radiateur
Het hangt nog een beetje af van de levertijden maar het ziet er naar uit dat de inbouw over een maand zal gebeuren.
Mapecu
Kleinere Radiateur
