Passen Citroen Saxo m3spiegels op een Mazda MX-3?
probeer zo veel mogelijk foto`s te maken en beschrijf welk soort gereedschap en materiaal je heb gebruikt.
mischien zelfs nog dekosten van alles.
als je zo een HOW TO maakt dan is hij al aardig geslaagd ;)
gcw
Bericht door gcw »
joa het zal wel lukken :)
bdankt voor de info nog :bier:
ik laat hier weten wanneer ik ermee begin.
gcw
Bericht door gcw »
De spiegels zijn nu binnen :)
Kmoet nog even kijke hoe ik het gaat doen. Een kennis werkt bij een autoschadeherstel bedrijf en kan missn de spiegels spuiten en meteen erop zetten. Hopelijk kan ik erbij zijn om fotos te maken.
Dan kan er een handige howto gmaakt worden.
Ik laat het nog wel weten alsik meer heb gedaan.
Greetz :bier:
projectje gaat dus beginnen :) succes
gcw
Bericht door gcw »
justa schreef:projectje gaat dus beginnen :) succes
joa :) idd. Dankjewel!
zal nog wel eff dure voordat ik kan beginnen. Zit midde in afronding van opleiding :)
maar ksal et hier neersette zodra ik aan de slag ga :P
topperrrr
succes met de afronding van je opleiding :bier:
jdv
Re: Passen Citroen Saxo m3spiegels op een Mazda MX-3?
Bericht door jdv »
gcw schreef:Een vriend van mn broer heeft nog m3spiegels liggen van een Citroen Saxo.
Mijn vraag is:
Zullen deze spiegels op een mx-3 passen?
Alvast bedankt!
:bier:
P.S. De rede dat ik deze erop wil hebben is ,omdat mijn huidige (standaard) spiegels vol breuken en krassen zitten. En het lijkt me gwn mooij staan :)
mx3 under construction
jdv
saxo spiegels
Bericht door jdv »
de spiegels passen zijn gewoon universeel
je kan er pasklare adaptors voor kopen bij bijv. autostyle zodat ze op de mx 3 passen gr jack
Re: saxo spiegels
jdv schreef:je kan er pasklare adaptors voor kopen bij bijv. autostyle zodat ze op de mx 3 passen gr jack
ja?
dan ben jij de 1e die speciale spiegeladapters heeft gevonden welke direct passen op de mx3...
die van de civic zijn passend te maken, maar een setje wat direct passend is is er miz nog niet ( of je moet met een link/afbeelding komen)
gcw
Bericht door gcw »
Ik heb aan mazdamaster gevraagt welke adapterplaten ik nodig heb.
Ik moet de adapterplaten hebben van een Honda Civic met bouwjaar voor 1995.
Om uiteindelijk de spiegels goed&mooi te laten passen zullen de adapterplaten wel aangepast moeten worden.
mazdamaster, Nogmaals bedankt voor de info!
De m3spiegels die ik los heb liggen zijn zwart van kleur. Dat staat volgesmij niet bij een rode mx3. Dus moet ook nog eens late overspuiten, maar het resultaat mag er denkik wel weze :)
Als ik eraan begin laat ik hier een bericht achter en ik maak fotos tijdens het aanpassen om achteraf een how-to te kunnen maken.
