Persoonlijk vind ik dat Angel Eyes als deze ervoor zorgen dat de MX-3 Jonger oogt. In ieder geval reden genoeg voor mij om dit project te starten.
Hiervoor heb ik: Honda Civiv 2001 type Projector lampen voor gebruikt.
Het specifieke type is:
Civic 2001-2004 - 2/4 deurs Angel Eyes black.
Zo komen de lampen uit de verpakking
Hiermee heb ik het plastic gesneden. Dit gaat veel beter dan met de dremel omdat je nu geen last hebt van stof vorming. Alleen 1 groot nadeel die onwijse stinklucht die dr afkomt, goeie afzuiging is dus heel belangrijk.
Begonnen met de onderzijden, dit is meteen het grootste stuk. Dit moet eraf omdat op deze plek de bumper verstevigingsbalk zit.
Hier een foto zonder dat stuk plastic kap.
Dit stuk is van de onderkant.
En hiero stuk van de buitenzijde.
Voor de duidelijkheid: ik haal de lamp niet helemaal uitelkaar, hij bestaat namelijk uit 3 delen.
dit heb ik bij de eerste lamp wel gedaan omdat ik dan 1voor 1 kon passen en het niet in een keer kon verkloten.
Bovenkant van de lamp raakt de motorkap vandaar deze amputatie.
Puntje.. en watvoor zou dit eraf moeten
Dit is de zooi die dr tot nu toe vanaf gesneden is
**Voordat je dicht gaat maken eerst bepaalde plekken van de achterkap induiden doormiddelvan feun.**
Ik heb het grote gat aan de onderkant dicht geplakt met tape. Daaroverheen heb een laagje glasmatjes gelegd en doordrenkt met 2comp. epoxie.
*Tip* Vooral wanneer je werkt met epoxie shit is de kans op krassen, druppels op je glas groot. Daarvoor; plak je glas af met Keukenfolie.
*Tip2* Gebruik zwarte flexibele KIT.. dit valt veel minder op dan transperante kit.. Naast de kitspuit op de foto ligt de 2compo. Hars..
Alex had nog geen beschrijving van het monteren en aansluiten. Ik heb hem gevraagd dit aan te vullen. Anders zal ik de informatie en foto's van mx-3.com toevoegen.
