open lucht filter
open lucht filter
hallo...
kan ik zomaar een open lucht filter er opzetten of komt hier meer bij kijken?
groete thijs
ps kan dr niks over vinden in de andere forums
groete thijs
Re: open lucht filter
me_madmax schreef:hallo...
groete thijs
kan soms...
je hebt direct passende filters voor de mx3, je hebt ook nog wel eens de universele, hier moet je even goed op letten dat je de goeie diameter aansluiting neemt ( 76mm) verder ben je dan nog een machetje nodig om em op de luchtbuis aan te sluiten..
voor V6 of 1.6?
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=4864
heb nog wel mooi kant en klaar passend filtertje met alles erbij te koop
me_madmax schreef:maar de lucht massa meter moet er gewoon tussen blijven dus?
ja, anders slaat ie binnen no time af of loopt ie niet eens
en de diameter is 76 mm dus moet dan passen toch?
jups... je zult nog wel een machet nodig zijn ( autostyle) om het filter op de slang aan te sluiten en een slangklem
en moet de orginele luchtfilter bak blijven zitten voor de koude lucht?
kan, ik heb hem weggehaald omdat het filter anders niet goed paste... zul je gewoon zelf moeten uitvinden of dat bij jou ook het geval is of niet. evt kun je zelf een duct maken van een flexibele buis om er koudere lucht bij te krijgen.
verder geen aanpassingen aan de lucht schroef?
of stelt ie dat zelf in via de ecu ofzo?
nope, ecu is zelflerend, dus hij zal evt aanpassingen maken als er meer lucht binnenkomt, dus daar hoef je zelf niks aan te doen..
- MarcX3
me&mymx3 schreef:als ik hier op in mag haken. Wat zijn de voordelen van een openlucht filter t.o.v. de 'standaard'filter. is dit alleen decibel-technisch of krijg je er ook meer vermogen van?
word iets feller/soepeler maar echt meer vermogen krijg je niet.
meeste mensen denken doordat je dan meer (aanzuig) geluid krijgt dat je dan meer power hebt maar dat zit tussen de oren
wint er miss 1 a 2 pk meer meer niet.
Driven by a sixpack
- Nightrider
Ik heb ook nog een vraagje ,,
Waar koop je zo een alu dingetje , ik weet niet hoe het noemt.
Het is het stuk dat tussen de motor en de filter komt.
Het gaat van rechthoekig naar rond.
Het is voor een 1600.
Ik heb een carbonne airbox ligge maar ik kan hem niet aansluiten omdat ik dat dingetje met 4 vijzen mis.
- Nightrider
