Stappenmotor vraag
Hmmmkay, ik ben er geweest. Uitgelezen , geen resultaat. Ze hebben m stationair afgesteld maar niks veranderd. Ze hadden wel iets gemeten en bleek dat hij te veel benzine geeft door de injectoren. Zeiden dat mijn injectoren schoongemaakt moeten worden maar ik heb er pas zo`n flesje wynn injector cleaner er in gemikt precies zoals het beschreven staat..EN ze zeiden erbij dat ik super 98 voortaan moest gaan tanken
- raymondmx-3
nou, ik heb dat probleem ook me da schommellen. heb ook vanalles al geprobeerd en ik denk da menne luchtmassameter gewoon wa versleten is. zou is een nieuwe moeten proberen. of je kan eens met iemand proberen die ook dezelfde motor heeft en da mankement niet heeft. mss ligt het daar wel aan.
i live my life for a mx-3
marcel v6 schreef:Kijk en dit Vage probleem heb ik nu ook van het schommelend toerental. Ik weet ook niet wat het nou kan wezen.
heb je de ECU al eens ingelezen? even kortsluiting maken in jumperkastje en met een ledje en 2 snoertjes kijken naar evt foutcodes...
zie de FAQ, heb daar laatst duidelijk beschreven hoe dit precies werkt
Mijn vriendin heeft hetzelfde probleem gehad met haar renault megane coupe. sterk wisselende toerental bij stationair draaien. Vaak genoeg gezegd laat er eens naar kijken, maar ja nooit gehoor gekregen.
Tot vorige week dan. bij het afremmen sloeg de motor af en stationair toerental was extreem laag. bij een universele garage hebben ze hem uitgelezen (niks te vinden) verder hebben ze stappenmotor gereinigt en een aantal sensoren gereinigt, waarna hij weer het juiste stationair toerental heeft en geen haperingen meer vertoont. Ik weet niet of je al geprobeert hebt om te reinigen maar wellicht helpt het en hoef je hem niet te vervangen.
er is maar één ding beter dan een mazda mx3 en dat is mijn vriendin (maar het is wel een close call ;-)
- Silverxtreme
Ja ik heb het ook,
Bij mij is het gekomen sinds hij geranged is bij verwijk en er een openlucht filter is opgezet.
Ik rijd er al weer een heel tijdje mee, soms gaat het de ene keer iets beter dan de ander keer.
Ik denk zelf ook dat het iets met valse lucht te maken heeft. maar ik heb nog niks kunnen vinden
It's a Mazda that's make me crazy
de week minder met die prijzen
