Stotter problemen
Red Mazda
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door Red Mazda »
Hij loopt vrij veel toeren ja als tie in zijn vrij staat (net boven de 1000) als die warmer wordt zakt tie wel onder de 1000. Kzal is ff kijken of ik doormiddel van die schroef het iets lager kan afstellen.
Bedankt :bier:
ik heb het bij mij ook gehad en ik dus zoeke, scheen heel simpel te zijn want wat was het, jaja er was 1 bougikabel die niet meer goed contact maakte met de bougie.
ff nieuwe bougietjes gehaald en kon de kabel er weer goed strak opklikken.
weg probleem.
kijk ook even je luchtslang na.bij mijn vorige mx3 zat er een heel klein scheurtje in de slang.dit gebeurt omdat de slang te droog wordt.
hij trekt dan valse lucht en gaat onder de 1500 toeren stotteren.
Wat je ook best vaak hoort is dat een vacuumslang verstopt zit.
Dit was bij mij toen het geval er was toen egt bijna niet mee te rijden.
Onder de 2000toeren was het een hobbelpaard.
Maar het is gelukkig nu opgelost en hij rijd egt heerlijk!!
