Antenne vervangen
Red Mazda
Test-Pilot
Test-Pilot
Antenne vervangen
Bericht door Red Mazda »
Ik heb al gezocht met behulp van de zoekfunctie maar heb niks kunnen vinden over mensen die hun antenne vervangen hebben, nu zit er zo'n lange spriet op en het liefst zou ik een kleintje willen.
Nu heb ik begrepen dat je de maten m5 en m6 hebt, welke zit er op de mx-3 en zijn er al mensen die hier ervaring mee hebben?
P.S. ik weet ook helemaal niet of de antenne wel makkelijk te vervangen is 8)
Ik heb eventueel nog wel een raamantenne liggen (niet geinstalleerd dus). Die zit dus in de binnenkant en dan kan je de originele ingeschoven laten. Is dat misschien een idee?
Red Mazda
Test-Pilot
Test-Pilot
Die zit dan binnen in de auto zeg maar? Ja dat is ckr een goed idee, maar jij hebt het erover dat ik dan mijn oude antenne ingeschoven kan houden :? maar die ik nu heb is een vaste en lang, voor zover ik weet zijn die niet in te schuiven of wel?
Ja ze zijn in te schuiven, alleen het wil nog wel eens heeel lastig gaan :?
Wij hebben hem weg laten halen, maar om die kabel te
verwijderen was een hele klus.
Groetjes M&M :cry:
Ik heb hem ook weg laten halen, maar dat is eigenlijk alleen een optie als je je auto laat overspuiten.
Red Mazda
Test-Pilot
Test-Pilot
Ok ja maar als ik hem dan inschuif ben ik in ieder geval van die lange spriet af. Is die raamantenne een beetje makkelijk te installeren?? Wat wil je er voor hebben, je mag het ook in een PB sturen.
Bart Sambeek
Bericht door Bart Sambeek »
mijn originele antenne is afgebroken(rest nog 5 cm over nu). ik was op de sloop en daar stond een mx3 met een perfecte antenne. probleem was dat de antenne met geen mogelijkheid van de auto kreeg
-de kabel van de antenne lag vrij(zat namelijk geen radio in)
-heb de a-stijl bekleding eraf gehaald(antenne kabel zit IN de stijl en niet achter de bekleding)
-het de 2 schroefjes op het dak van de mx3 losgeschroeft
toen wat geprobeerd te trekken maar de antenne in zijn geheel wilde niet uit de auto.
mis ik ergens een boutje ofzo los te draaien?
Ik dacht dat het alleen de 2 schroefjes was op het dak. Je moet wel even opletten dat de kabel losgemaakt is.
Bart Sambeek
ja de kabel was los achter de radio omdat er geen radio in zat:P maar zit er nog ergens een boutje ofzo
de waterafvoer van de antenne komt uit in de wielkas die moet los,
en de antennekabel zelf loopt onder het dashboard door en zit daar
op diverse plaatsen vast op het metalen buizenframe ;)
Zoals ik al eens eerder schreef in dit topic, het is een behoorlijke klus ;)
