16V: Chiptuning
NightQrawler
Bericht door NightQrawler »
bij sommige auto's heb je terugval als je gas loslaat en weer bij geeft, het duurt even tot het lekker oppakt.met een PBV heb je daar geen last van, pakt beter op omdat benzine gelijk op druk is.
het is ook lekker bij het opschakelen,als je koppeling intrapt en iets snelheid verliest, pakt gelijk weer op als gas geeft.
ik heb er 1 op gehad op mijn vorige blokje, deze heeft het begeven, waarschijnlijk iets met een vd membramen, wat erin zit en daardoor is mijn blok hoogstwaarschijnlijk in de soep gelopen.
Dus mijn advies is koop 1 van goed merk en laat deze ook installeren.
bijv. bij atec-tuning dus.
klik->
http://www.atectuning.nl/10000094c90f58601/100000952a0fd7b64/100000956d0b0755e/100000956d0b0dd62.html
MX-3-Tom
Bericht door MX-3-Tom »
Thanks for the tipps.
Now I know what you mean. ;) :bier:
But I think in Germany such a powerboost valve is not allowed.
What is about chiptuning after installing a bigger throttle valve? :)
KEEP IT WILD.
swap: MX-3 B6 DOHC (16V) --> KL-ZE (24V)
http://www.mx-3-tom.de
