Benzinemeter probleem
is de stekker nog wel goed? niet per ongeluk draadjes beschadigd bij het demonteren?
tsja, een andere tellerklok plaatsen is dan een optie, zou mooi zijn als je eventjes ergens eentje kon lenen bij medemxer..
doet ie het daar ook, dan zit er in je auto iets niet goed....
Ja precies, dat zou wel handig zijn.
Ben er ook achter gekomen dat ik een van de 3 schroeven maar aan kan blijven draaien zoveel als ik wil. Hij komt niet vast te zitten. Ik meen dat het de aarde of het signaal was. Misschien dat het daaraan ligt.
Vandaag dus alweer dat ding uit elkaar gehad.
Mijn ground/aarde kon ik zoveel als ik wilde rond draaien.
Ik heb het toen maar eens allemaal helemaal vastgedraaid en vervolgens een kleine slag los gemaakt.
Wat blijkt: Mijn meter had toch weer keuren, maar zakte wel van vol omlaag. Op een gegeven moment was ie het twijfelen bij half vol en volgens mij doet ie het nu weer "goed" .
Kortom... Draai de schroefjes niet al te vast
- MarcX3
WitteFinish schreef:Vandaag dus alweer dat ding uit elkaar gehad.
Heb je dus weer wat geleerd: namelijk dat je schroefjes in plastic nooit goed vast moet draaien aan is voldoende
Driven by a sixpack
