Cockpit
master peanut
Cockpit
Ik heb vandaag geprobeerd om mijn cockpit en het gedeelte rondom mijn radio te demonteren. Het is alleen niet echt gelukt.
Ik wil het spul gaan spuiten en de lichtjes achter mijn tellerplaten veranderen. Ik heb er geen how to van gevonden en durf er niet hard aan te trekken.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het eraf kan krijgen zodat ik mijn lichtjes kan veranderen en eindelijk kan beginnen met het interieur?
Alvast bedankt,
Jeftha
Alvast bedankt,
Jeftha
master peanut
Daar moet je beginnen bij het armsteuntje..
Dat zit met 4 schroeven vast (2 beide kanten), dan zijn er nog eens 4 schroeven in het volgende console. 2 achter de asbak en aan de zijkanten. Verder zitten er een soort drukschroeven, die moet je er eerst een klein beetje uittrekken en dan in zijn geheel.
Verder zitten er aan de onderkant van je middelste luchtblazer 2 schroeven. Dan moet je al het hele console eraf hebben.
Verder moet je gewoon goed zoeken als je nog meer eraf wilt. Als het niet zo 1,2,3 gaat zit er waarschijnlijk nog ergens een schroef
master peanut
