ik heb net ff snel de mx opgekrikt en er ff onder gelegen en het schildje wat om de kat heen zit, zit idd iets lossjes. Binnen kort ff bekijken hoe ik dat kan oplossen en dan hoop ik van dat gekke knars geluid afte zijn die je hoort bij een bepaald toerental
vandaag ervoor gezorgt dat het hitte shildje vaste geklemt zit met klemkragen,, nu het volgende als ik een gas geef en weer los laat en de motor kom inde buurt van het toerental dat ie stadionair draait dan hoor ik kkkkrrrrrrkkkkk en dan draait ie normaal verder. dat kkkkrrrkkkk komt ook onder de auto vandaan het is gewoon als ik stil sta wat kan die nou weer zijn?
scary schreef:vandaag ervoor gezorgt dat het hitte shildje vaste geklemt zit met klemkragen,, nu het volgende als ik een gas geef en weer los laat en de motor kom inde buurt van het toerental dat ie stadionair draait dan hoor ik kkkkrrrrrrkkkkk en dan draait ie normaal verder. dat kkkkrrrkkkk komt ook onder de auto vandaan het is gewoon als ik stil sta wat kan die nou weer zijn?
regel ff een kameraad, ( bram ofzo) die ff met je meekijkt, 1 in de auto, en 1 ff onder dr bij ( boven op een brug of liftje zou wel makkelijker zijn)
dan is het denk ik sneller en makkelijker te achterhalen als dat we nu gaan gissen wat dat geluidje maakt...
