klop bij het remmen
tim braeckman
klop bij het remmen
Bericht door tim braeckman »
Hey iedereen,
kheb een probleempje.
als ik hard rem dan hoor ik een klop en voel ik die ook wat zou dit kunnen zijn?
(en neen het is niet iemand die in men achterste rijd) :clown:
If you haven't ride a mazda mx-3, than you haven't ride at all!!!
in 1 woord; ABS ;)
Je voelt het in het pendaal.
tim braeckman
geeft dat zo'n klop? :blink:
en als dat zo is dan zou dat toch meermaals moeten gebeuren (dus rem - draai - rem - draai - rem...)
en kweet niet of het iets uitmaakt maar na die klop gaat m'n rempedaal iets dieper.
De ABS krijgt geen signalen van het draaien, alleen van het blokkeren cq draaien van de banden. Bij een goede noodstop bij nat weer kan je aardig wat klappen achter elkaar voelen.
tim braeckman
oké dus hoef ik me geen zorgen te maken :)
bedankt voor de info
Laatst gewijzigd door tim braeckman op 13 feb 2006, 19:10, 2 keer totaal gewijzigd.
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht door xedos »
Een abs die en klop geluid geeft? dacht het niet. Denk dat het wat anders is Tim. Zou een vast gaan zittende remklauw kunne zijn of de blokjes die stroef gaan en dan as het waren opeens bewegen as je met veel kracht op het rempedaal drukt.Heb dat toen ook met mijn mx-3 gehad. Het is geen abs wat je hoort.
tim braeckman
wat voor actie heb jij dan genomen xedos?
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Remmen reinigen, dus ff de blokkjes eruit en de boel goed schoonmaken en invetten zodat alles weer gangbaar is.
