achteruitrij verlichting doet het niet
Semtex
Bericht door Semtex »
mijn achteruitrij verlichting doet het niet meer .
ik heb alle zekeringen al nagekeken en mijn bolletjes nagekeken .
alles is goed en zou moeten werken maar dat doet het niet dus.
iemand een idee?
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
je schakelaar kapot denk ik maar waar die zit weet ik niet
Driven by a sixpack
De achteruitrijschakelaar is misschien stuk, deze zit
op de versnellingsbak ;)
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Je kunt hem nog wel ff controleren door de stekker eraf te nemen en met bv een splitpen de pennen kort te sluiten zodat je contact maakt
wel eerst even op contact zetten dan die pennen kortsluiten en kijken of het licht gaat branden..
Semtex
kan ik daar zo bij komen vanuit de binnenkant van de auto?
crazyarjan
nee die schakelaar zit op de bak.. waar precies weet ik niet..
want je hebt ook nog een neutraal schakelaar op de bak zitten
staat er niets over in op het handboek op www.mx3.com?
crazyarjan schreef:nee die schakelaar zit op de bak.. waar precies weet ik niet..
Heb nu even geen tijd om te zoeken, maar die en die vasn de achteruitrij schakelaar zitten ook op de stekkers van de ecu...
Staat op die auto data cd's
crazyarjan
Moet je bij het verwisselen van die schakelaar nog oppassen dat niet alle olie eruit loopt?
Hij lijkt me er toch redelijk onderop te zitten..
heb er bij het onderdoorlopen van mijn mx nog nooit op gelet..
Ik weet het eigenlijk ook zo niet, maar als de sensor hoger zit
dan de vulplug, dan kun je de sensor zo vervangen.
