Verschil in rijden
Verschil in rijden
Ik heb pas nieuwe velgen, vraag me nie de maat, ofwel 15 ofwel 16" met nieuwe banden (continental) en laten uitlijnen ma ik vind da die nu nie meer zo goed op de baan zitten, ik bedoel als ik redelijk wat snelheid haal dan kan ik lichtjes draaien ma dan doet die niks bv het is juist alsof ze los staan er zitten vanbinnen ringskes in ma ze passen, mss nie juist ma in de garage zei die dak geen andere moet gaan halen, als ze erop gaan dan is da nie nodig, hiervoor zaten ze op een honde crx DENK ik, wat zou er schelen?
You drive!
damn, hoe kan het toch altijd dat er een belg wint met het nederlands dictee, en ik geen enkel verhaal haast kan maken uit wat je zegt
wat voor maat banden ligt er nu onder dan? als het iets bredere banden zijn geworden dan standaard, dan kan het zijn dat ie iets zwaarder stuurt.
en wat voor ringetjes zitten er in?
controleer eens wat er op de band staat ( maatvoering) en post dat eens hier weer...
ja als ge nie bekend zijt met al de termen en nie weet hoe ne auto ineen zit is het moeilijk om een degelijke uitleg te geven he en waar moet ik da gaan zoeken op de band? de maat dus
en die ringetjes, ja wa voor zijn het, ronde? ja nightrider zei da het centercaps waren zodat band/velg steviger erop staat
ps: anders zal ik vanaf volgende posts es tegoei AN spreken, wedden da ge het dan nog nie verstaat
You drive!
- Marcel_mx3
Die centreer ring is neem ik aan een plastic ring die je bedoeld die in het middel van de velg word gedrukt?
Zo ja dan is dat wel degelijk een ring die passend hoort te zijn...
En zijn overgens ook gewoon in elke maat te krijgen...
Of dit overgens met het probleem te maken heeft durf ik niet te zeggen...
Marcel_mx3 schreef:Die centreer ring is neem ik aan een plastic ring die je bedoeld die in het middel van de velg word gedrukt?
Ja ge hebt gelijk maar waar ik mijn velgen ben laten herstellen zeiden ze mij dat het niet noodzakelijk was om andere ringen te gaan halen, als de velgen erop konden was dat voldoende, of het probleem zou opgelost zijn met nieuwe ringen weet ik ook niet, zou het de moeite zijn om er nieuwe op te zetten? (ook al kan het weggegooid geld zijn?)
Ik zal straks eens zien naar de maat van de banden en het hier dan zetten.
You drive!
- Marcel_mx3
Velgen zijn tweedehands, ik heb die ringen nog nergens gevonden, ik wist ook nie da ge die bij elke velgen erbij kreeg, ben nog altijd aant zoeken dus weet ook nie hoeveel het kost, ik weet er niks van, ik heb ook gezocht op internet ma ik vind het nergens, wss zalk weer het antwoord krijgen dak nie genoeg gezocht heb, als ge nie weet naar wa ge moet zoeken is da moeilijk, ik weet enkel hoe het eruit ziet en als het goed gaat heb ik binnenkort een RX 8 dus teveel kosten is ook nie nodig en nee 4 euro is belachelijk da weet ik ook wel
ma ik wil totdat ik mijne mx 3 met spijt moet wegdoen toch nog veilig rijden
You drive!
- Marcel_mx3
