Centrale deurvergrendeling
master peanut
Bericht door master peanut »
Hallo,
Ik heb problemen met mijn centrale deurvergrendeling. Ze willen samen wel dicht gaan maar niet open.
Wie weet waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan verhelpen?
Groetjes
hoor je wel een klik als je de deuren opend ??
zo niet , kan t miss zijn dat miss der een zekering kapot is .
controleer eventjes de zekeringen van je alarm
en het kan zijn dat er een draadje losgeschoten is .
master peanut
Ik hoor wel een klik. En er zit geen alarm op. Het is ook geen vergrendeling met afstandsbediening maar echt sleutel erin en openen maar. Alleen gaan die van de passagier niet open maar wel dicht.
het kan inprincipe van alles zijn
kan evengoed een zekering zijn ?
schakelaartje in de bestuurders portier .
een relais is ook mogenlijk.
een tal van mogenlijkheden dus.
bramx3 schreef:het kan inprincipe van alles zijn
bij een zekering zou hij helemaal niks doen,dus dat is het ckr niet.
je zegt dat hij wel dicht gaat,maar niet open.
heb je het al gemeten?
zit je motortje wel goed vast?? want bij mij zat is me motortje los en toen schoof me motor weg ipv de pen in de motor :?
Een deur paneel verwijderen is een paar minuten werk...
En dan weet je het zeker...
Marcel_mx3 schreef:Een deur paneel verwijderen is een paar minuten werk...
idd
master peanut
Weet iemand hoe ik die zijpaneel eraf kan krijgen. Ik heb het echt geprobeerd, maar ik heb echt twee linker handen. Dus als iemand mij een beetje kan vertellen hoe ik het moet doen ben ik een blij mens.
Groetjes
Mischien heb je hier wat aan...
even goed bestuderen en dan zie je waar de schroefjes zitten....
Tis een kwestie van alle schroefjes los, en de deurgrepen los...
(dus alle schroefen die je in het deur paneel kan vinden, en dan kan je hem er af trekken..
wel beetje omhoog tillen , hangt bij het raam vast .
