rijd ik maandag naar ermelo.
zie ik op de A28 dat mijn temperatuur oploopt.
Ik sneel de auto aan de kant gezet en de motorklep open.
Zie ik dat het waterreservoir (rechts voor) Helemaal vol zit.
En dat mijn koelsysteem Vacuüm is getrokken.
Ik zag dit aan de dikke slang linksvoor bij het blok (naar de dop voor het afvullen)
Toen ik ddie dop open deed Trok hij gelijk het reservoir leeg.
thermostaat miss kapot? hij is iig aan een kant afgesloten anders kan die geen vacuum trekken lijkt me.
is je koelvloeistof nog wel op peil dan?
rookt de auto?
Die dop heb ik pas vervangen.
Als jij die dop bedoelt met dat veertje onder je luchtaanvoer.
Toen ik die andere dop eraf haalde (Links naast je blok ).
Toen zoog hij het reservoir wel leeg dus mijn lijkt dat het dopje wel werkt. Anders kan hij het dan niet leeg zuigen.
He Rob,
Ik heb het even gevraagd op mijn werk, en het zal
hoogst waarschijnlijk je thermostaat zijn die stuk is En ik las net je berichtje nog eens en ik zie dat dat je schreef
dat de temp. ook opliep dus het moet wel de thermostaat zijn!
