Ik zie dat we al weer op een nieuwe bladzijde zitten van dit topic....
Hoog tijd voor wat foto's op bladzijde 7 zou ik zeggen
De bedienings kast van de ventilatie was vandaag aan de beurt....
Uiteraard verdiende deze ook enige blauwe tintjes...
Het demonteren van de unit heb ik niet op de foto gezet..
Bij het monteren heb ik echter wel foto's gemaakt zodat je toch nog weet hoe het inelkaar zit..
Zoals jullie weten heeft de bedieningskast van de ventilatie meerdere knopjes, en 2 schuifjes...
Ik wou deze graag voorzien van blauw licht...
Na het hele zwikkie uit elkaar te hebben gekregen bleek dat dit al reeds met ledjes was gedaan...
Op zich niet erg, maar ik had natuurlijk ter vervanging van de 12volt lampjes blauwe 12volt ledjes liggen
Uiteraard waren deze ledjes niet van de veel te dure 12volt serie
De ledjes die ik overgens nu heb gebruikt zijn 5000Mcd (licht sterktje), Uf=3,5Volt If=20mA .
Boven alle knopjes zitten kleine venstertjes waar licht doorheen komt.
Hieraan kun je zien welke schakelaars bediend zijn.
Dit zijn de ledjes die achter deze venstertjes schuil gaan :
Zoals je ziet zijn het dus de ledjes die de kleur bepalen.
Dat is heel mooi want het enige wat je dan te doen staat is het vervangen van de ledjes....
Dit zijn de door mij gebruikte ledjes gemonteerd (gesoldeerd):
Nu zitten er ook nog 2 schuiven op deze unit ook deze zijn verlicht. (heel zwak)
En ook de tekeningetjes op de knopjes worden hiermee verlicht.
Dit gebeurde voorheen met 2 kleine 12volt lampjes.
Aangezien deze led's geschikt zijn voor 3,5 volt heb ik 2 weerstandjes in serie geplaast met de leds. (450Ohm).
Ook deze led's zijn uiteraard polariteits gevoelig dus goed kijken welk pootje je waar soldeerd.
In het ledje zie je dat de pootjes verbonden zijn met kleine stalen deeltjes,
Het grootste deeltje daarvan is de min..
Op de volgende foto heb ik aangegeven wat op de print de min is en wat de plus.
Zo komt het ledje er dan uit te zien... :
Het licht van deze 2 led's word versprijd naar alle knopjes, en naar de schuifjes..
Vandaar ook dat dit veel zwakker is als het licht door het venstertje heen.
Deze verdeling gebeurd weer op de zelfde wijze als in de tellerkast.
Met een plexiglas diffusor.
Hier even 2 fototjes ter verduidelijking...
Zo de unit is weer klaar om in elkaar gezet te worden....
De print kan weer in het deel waar de knoppen nog steeds in gemonteerd zitten.
Zoals je ziet bij de foto hierboven zitten de schakelaars nog los van de knoppen..
Deze kun je in elkaar drukken, dit spreekt voor zich als je het voor je hebt..
Maar toch even een fototje van het verschil.
Bij de foto hieronder zit de linker schakelaar weer vast, de rest is nog steeds los.
wanneer dit is gebeurd kan de plexiglas diffusor weer terug worden geschroefd. (2 schroefjes)
Hiermee word meteen de print op het zwarte plastic vast gezet.
Nu is de beurt aan de achterbak van het geheel... deze kan gewoon op zijn plaast worden gedrukt, en zit alleen vast met klemmetjes..
Toen ik deze achterbak vaan het demonteren was, kreeg ik het geheel erg moeilijk los..
Ik zag 2 klemmetjes over het hoofd.
Hier even een foto van 1 van die klemmetjes, dan weet je waar je zoeken moet
(Rechts boven in de foto)
Nu kan het voorplaatje er weer overheen, ook deze zit met klemmetjes,
Uiteraard heb ik deze in de tussentijd even in de inmiddels bekende blauw gespoten..
(zorg wel dat je werk-broek tijdens de foto enigzins bij het geheel past
Nu kunnen de 2 knopjes die de schuifjes bedienen terug worden geplaast.
Ik betijvel alleen of hier enigzins blauw licht door heen zal komen, aangezien ook deze weer van een groen plastic gemaakt zijn..
Maar ach, je kan niet alles hebben
(deze zitten er overgens gewoon ingedrukt)
Okeej nu kunnen we naar de auto toe om het zwikkie terug te plaatsen en te testen.
Onder de unit zit nog een aansluiting voor een staal kabeltje.
Deze bediend de klep onder het dashbord, voor de koude cq warme lucht.
Op de volgende foto's is dat denk ik wel duidelijk te zien..
Aan de zijkanten nog even 2 schroefjes vast
En dan testen maar....
Deze test foto's zijn op klaar lichte dag genomen, en dus alleen het ligt vanuit de venstertjes is te zien...
De rest zal ik proberen straks op de foto te krijgen, al betwijvel ik of dat een beetje zichtbaar zal worden..
Zo als je ziet is het blauw echt super fel !! project geslaagd !
