hey mensen,
Ik wil graag een airco in de mx3 hebben, wie heeft ervaring met het inbouwen hiervan?
Gr jasper
airco inbouwen
- mx3freak
airco inbouwen
Re: airco inbouwen
Ik dacht Lennert, LennyV6.
Re: airco inbouwen
Wij hebben hier ook nog een complete airco set liggen (nog steeds geen tijd gehad om het in te bouwen).
Het schijnt erg makkelijk te zijn, de auto is zelf al bedraad, dus dat is erg fijn,
onder de motorkap zit de grote witte stekker waar je de kabelboom op klikt.
- SkippyMX3
- Moderator
Re: airco inbouwen
Al staat t bij mij op de langere baan ben ik er wel mee bezig geweest
Ik heb het hele systeem uit mijn 92er gehaald en in mn 98er gestopt. Alleen achter t dashboardkastje loopt wel bedrading maar daar moet nog een tussenstekker op om vervolgens je verdamper aan te kunnen sluiten. En ik dacht eerlijk gezegd dat onder de motorkap ook een stekkeraansluiting zit waar vervolgens een apart stukje kabelboom op moet voor je relais en aircopomp en zo.
Pas wel op met onserdelen nieuw bestellen. Want t past nooit op elkaar. Ik moet nog een aansluiting laten maken tussen mijn condensor en de leiding die daar op moet
- mx3freak
Re: airco inbouwen
dank zover,
Ik zoek zowel de complete set, alsook iemand die kan inbouwen. Zelf ben ik nog steeds hopeloos onhandig met dat soort klussen.
Gr
Gr
