Wie kan mij helpen om wat referenties te krijgen voor de ABS sensoren? Zowel voor en achter het liefst.
Als je de sensor losklikt van het harnas kan je de 2 pinnen meten.
Volgens het handboek moeten de sensoren tussen de 0.8-1.2k Ohm zijn. Echter al mijn sensoren zitten erboven, dus hoop wat referentie materiaal te krijgen.
De achterste sensoren zijn het moeilijkste want die zitten achter de kappen links/rechts van de achterzitting.
De voorste sensoren zijn makkelijker te bereiken via de motorruimte.
ABS sensoren weerstand meten
- Moderator
Re: ABS sensoren weerstand meten
Toen ik een sensor stuk had, heb ik de weerstand van alle vier gemeten. Achter zaten ze tussen de 1.2 en de 1.3 k Ohm, voor 1.2k Ohm.
Waren ze toen allemaal goed, of gaven de achterste foutmeldingen?MX3V6_DH schreef:Toen ik een sensor stuk had, heb ik de weerstand van alle vier gemeten. Achter zaten ze tussen de 1.2 en de 1.3 k Ohm, voor 1.2k Ohm.
- Moderator
Rechtsachter was toen stuk.
