Graag jullie hulp bij het volgende probleem.
Na ongeveer vijftig minuten stationair en gas geven valt de motor uit.
Hij slaat dan daarna even aan maar valt daarna weer uit.
Met een andere bougie op het blok getest, tijdens het starten vonkt hij nog wel. (onstekingsmodule is niet kapot, deze is al vervangen en gecontroleerd)
Wat is er allemaal vervangen / gecheckt.
- krukaspos.sensor vervangen
- temp.sensor vervangen
- onstekingsmodule vervangen
- brandstofpomp werkt als hij uitvalt
- vonkt gewoon tijdens het starten na uitvallen
Wie o wie herkend dit/weet de oplossing!?
Groet, Tim
