Aansluiten meters.
12volt media / In Car Electronics
the black eye
Aansluiten meters.
Bericht door the black eye »
Hallo.
Heeft er iemand verstand van het aansluiten van meters?
Heb er 3 van autostyle, oliedruk, olietemperatuur en voltage.
Hopelijk kan iemand mij vertellen waar ik ze moet plaatsen voor de olie. Heb er ook nog een sensor erbij zitte.
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Re: Aansluiten meters.
Bericht door DJ_MIKE »
Je heb voor je olie druk en temperatuur een adapter ring nodig die plaats je bij je olie filter.
Je volt meter sluit je aan waar je je voltage wilt meten
Er zijn ook andere plaatsen in het blok waar je het kan meten.
Op het oliehuis zit ook een olie sensor (doet in mijn mening vrij weinig). Hier kan je ook 1 vd 2 sensoren inzetten.
Verder zitten er diverse imbus plugjes in het blok geschroeft waarvan diverse voor olie zijn, als de maat hetzelfde is kan je ook die gebruiken.
the black eye
Dankje voor de reacties ga kijken of ik van het weekend nog een gaatje heb om het erin te gaan maken
