Mx3 loopt op 5 cilinders
Pinguin
- Bouwjaar: 1994
Hallo allen.
Ik ben William vos en kom uit de omgeving van Utrecht.
Ben alweer 34 jaartjes jong en sinds kort sleutel ik aan een echte mx3 V6
Deze Mazda staat bij een vriend van me en reed op 5 cilinders
het advies was een andere ontsteking er op. Maar na montage van de 2e hands ontsteking.
doet hij helemaal niets meer
Geschiedenis van de auto is niet bekent. Is vorig jaar via via bij hem neer gezet met de opmerking van kijk maar even of je er wat mee kan.
Staat nu dus alweer een jaartje stil en door andere projecten is hij er niet aan kunnen beginnen.
Het leek mij wel een leuk project om weer netjes te laten lopen vandaar dat ik hier maar eens m'n vraag kom stellen.
Wie weet hoe ik deze mx3 weer goed kan laten lopen?
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Re: Mx3 loopt op 5 cilinders
Ten eerste welkom hier
Een auto die op 5 cilinders loopt kan meerdere oorzaken hebben natuurlijk, al naar de bougie kabels gekeken? En de bougies zelf ook even geïnspecteerd?
i'd rather lose by a mile because i built my own car, than win by an inch because some one else built it for me. your car is your story
Pinguin
- Bouwjaar: 1994
Dank u
De kabels en de bougies zijn ook al vervangen.
Lag in de auto een "nieuwe" ontsteking en die is er nu ook opgezet maar doet nog niet veel
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Welk jaartal is de mx 3 ? Er zit namelijk verschil in oud en nieuw type. Ook al de compressie gemeten in de niet werkende cilinder?
Pinguin
- Bouwjaar: 1994
Bouwjaar is 1994
Compressie kan ik morgen wel eens gaan meten.
Bedankt voor de hulp alvast
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Welke type nummers staan er op de onstekingen?
- SkippyMX3
- Moderator
Ontsteking kan die buiten t afstellen weinig verkeerd aan doenwant zo ver als mijn info gaat zijn de ontsteking dermate anders dat de stekkers niet op een ander type passen
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Mijn oude type mx3 is werkend met een nieuw type onsteking anders
- SkippyMX3
- Moderator
Ohw ok. Ik heb eens een ontsteking over gehouden van facelift die was toch echt anders dan t oude type dat k nodig had
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Ik moest alleen ompinnen in de stekker en draaide als een tiet
