Ik zit met een "probleempje". Het is niet een groot probleem maar het stoort mij wel.
Ik heb ontzettende last van een instabiel toerental op het moment dat ik mijn lampen (koplampen, achterlichten en remlichten), achterruit verwarming en muziek (niet al te hard) heb aan staan. Kan dit komen doordat de dynamo gewoon oud is en die de stroom vraag niet goed meer aan kan of zal dit een andere oorzaak kunnen zijn.
Uhhm moet ik even nakijken. Heb er 2 jaar geleden een accu in gelegd die voor 98% goed was (Van het merkt volvo haha).
Zal morgen is even testen, hoeveel volt moet die geven? Ik dacht iets te lezen van 14,4
Zojuist de accu doorgemeten en krijg inderdaad waardes van 12 volt met een stil staande motor en 14 met een draaiende motor. Dan toch mijn dynamo een beetje oud/op?
Doordat je veel vervbruikers aan hebt staan moet de dynamo harder werken en belast daarmee de motor meer, als je bv een luchtlekkage hebt gaat ie stationair moeilijk doen. Is er nergens een vacuum slangetje gescheurd? of misschien je harmonica inlaatbuis, vervuilde gasklep/ stationair regeling (laatste had ik ooit).
Tnx voor je reactie Lenny. Ik ga vanmiddag eens kijken of ik een luchtlekkage heb en als dat niet het geval is mag een vriend van mij mijn gasklephuis gaan schoonmaken :p.
