@WhiteFinish KLDE 1e keer gelopen
- sjaakk91
Re: @WhiteFinish KLDE 1e keer gelopen
Geen probleem. Is altijd wel leuk.
Uiteraard niet stil gezeten.
De auto loopt wel, maar krijg het laatste koelvloeistof lek nog niet gevonden.
Misschien binnenkort met de hulp van Melvin.
Ondertussen nog 2 keerringen aangebracht. Deze zitten aan de binnenkant van het fusee, tussen fusee en aandrijfas.
Moet voorkomen dat er teveel zand en vuil in de lagers terecht komt. (op de foto al geinstalleerd)
Tevens nog de laatste hand aan een paar bedradings dingetjes gedaan.
Ik was niet tevreden over de knop in mijn middenconsol, deze kan neon in mijn speakers en kofferbak bedienen. Maar omdat ik het middenconsol er geregeld uit (heb gehaald) haal, wil ik een snellere oplossing.
Nu heb ik een andere stekker gebruikt en alles netjes gesoldeerd.
- lenny-v
- Moderator
Lekker bezig weer! Volgens mij zit je aandrijfashoes wat vacuum gezogen haha
Re: @WhiteFinish
en weer terug naar het begin.
Blok lekte dus een klein beetje koelvloeistof van de achterste bank.
Blok er weer uit gehaald omdat het toch de koppakking leek te zijn. Helaas nog wat erger, het onderblok blijkt lichtelijk krom te zijn.
Alles weer uit elkaar gehaald, binnenkort maar weer wegbrengen om ook het onderblok te vlakken
zucht dat noemen ze bezigheidstherapie
In de tussentijd ben ik ook bezig geweest met mijn Mazdaspeed veerpoot brug. Aangezien deze oud was en ook wat aangetast door het weer (lichte corrosie) heb ik besloten om de strutbar opnieuw te schuren en polijsten.
120-240-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000 zijn alle groftes die ik gebruik heb om tot dit resultaat te komen.
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Ziet er goed uit! Kun je mijn uitlaat ook gelijk doen
i'd rather lose by a mile because i built my own car, than win by an inch because some one else built it for me. your car is your story
Zooo...vandaag alweer mijn schorsing voor de 6e keer verlengt
Het ziet er naar uit dat ik dichtbij het rijden kom aangezien ik die klote KLDE eruit gegooid heb. Ding lekte alweer, en na 5x erin en eruit halen + 2x volledig opbouwen ben ik het zat.
Nu gaat er een 1.8 in om toch even te gaan rijden.
- SkippyMX3
- Moderator
Loopt die al?
- Moderator
Jammer dat het niet wilde met de KLDE Robert, maar het vooruitzicht dat je binnenkort misschien weer eens in je auto kan rijden moet toch een hoop goed maken. Ik hoop dat je meer geluk hebt met die K8 (is ie wel OBD1?).
