Vervangen rubbers swaybar / stabilisatiestang
JForce
Bericht door JForce »
Is er iemand die ooit de rubbers van de swaybar of stabilistatiestang heeft vervangen?
Kan je daar bij zonder het hele crossmember frame onder de auto weg te halen?
Re: Vervangen rubbers swaybar / stabilisatiestang
Ligt eraan welke, voorkant of achterkant.
Achterkant is makkelijk te doen zonder iets eraf te moeten halen.
Voorkant moet je een subframe laten zakken of motor eruit halen om er bij te komen.
JForce
yeah, voorkant :/
Das wel veel gedoe voor 2 rubbers. Hoe makkelijk is het subframe te verwijderen? (Draagarmen, links, remmen, hubs zijn dan al gedemonteerd)
Veel werk.
Je kan proberen de 2 grote bouten die het op z'n plaats houden los te krijgen en langzaam te zakken.
Eerst hubs losmaken en dan rustig verder gaan om te kijken wat ervoor zorgt dat het frame op z'n plaats blijft.
lenny-v
Moderator
Moderator
Bericht door lenny-v »
Als je de wielen demonteerd kan je er dan niet vanaf de zijkant bij toevallig? Is bij mij wel gelukt bij een 626 ooit.
