Spanrol
Spanrol
Heeft iemand een tip voor het losdraaien van de spanrol van je dynamo, krijg het kreng niet los is al een klein beetje rond en de onderste bout van de spanrolplaat loopt halverwege vast dus de hele plaat losdraaien is ook niet echt een optie.
Onderhoud kost een hoop geld maar dan heb je ook wat!!!!!
BruteFrits
Da probleem heb ik ook gehad bij het vervangen van m'n dynamo.
1e: spuit alles eens goed in met een of ander smeer middel.
2e: let erop dat de moer die midden in de rol zit, dus niet op de plaat, ook losgedraaid is.
3e: draai niet als een idioot aan de spanschroef, deze kan maar heel weinig hebben en is zo scheef.
Mocht het zo zijn dat je je spanschroef kapot draait dan kun je deze bij de mazda dealer halen voor € 16,-. Laat hem dan ook meteen daar op de plaat draaien als dat mogelijk is.
Suc6 ermee.
Suc6 ermee.
- MarcX3
BruteFrits schreef:Da probleem heb ik ook gehad bij het vervangen van m'n dynamo.
Suc6 ermee.
Kruipolie word normaal gebruikt als er iets vast zit wel duur spul maar werkt perfect je moet t er alleen ff laten intrekken en zorg dat je een goede kwaliteit (ring)sleutel eropzet als t kan geen bouwmarktspul dat past meestal maar voor de helft en draai je de kop van de bout dol
Driven by a sixpack
De moer op de lange bout hoeft ook maar een klein
stukje los, deze is om de spanning van de riem te
stellen.
Maar zoals al eerder is gezegd moet eerst de moer op de
rol los!!!!
Ja, en dat is nu het probleem bij jou, probeer het eens met
een griptang, maar doe dit alleen als de moer echt niet meer te
redden is!!
Veel succes ermee!
stellen.
rol los!!!!
redden is!!
Veel succes ermee!
- Marcel_mx3
Marcel_mx3 schreef:Zeker goed nieuws... alleen net te laat voor het jaf hoor
Ja en daar baal ik echt nog steeds van had echt graag mee gewild.
Ik hoop idd dat ik er nu langer plezier van heb als voorheen moet alleen binnenkort m'n distributieriem (laten) doen end an hoop ik dat de geleiderollen en de spanrol nog goed zijn anders gaat het me weer 300 kosten.
BruteFrits
