corvette filter
rlu-motorsport
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
corvette filter
Bericht door rlu-motorsport »
beste Mx-3 rijders,
aangezien wij laatst even moesten uitzoeken welk type corvette olie filter wij moesten gerbuiken voor harm zijn auto.
En dit nog even nazoeken was,
bij deze het bosch nummer van de filter die gebruikt kan worden:
- P3299
scheelt jullie weer zoeken mocht je dit willen doen.
Racing Life United Motorsport
http://Www.rlu-motorsport.com" onclick="window.open(this.href);return false;
matthyssie
Re: corvette filter
Bericht door matthyssie »
Is er iets speciaals aan een 'corvette' filter?
sjaakk91
Re: corvette filter
Bericht door sjaakk91 »
Past op de mx-3 en je krijgt er een iets hogere olie druk door, omdat die groter is als die van de mx-3.
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Re: corvette filter
Bericht door SkippyMX3 »
En wat levert die oliedruk op?? Want door n hogere druk zal je ook eerder lekkage hebben denk??
sjaakk91
Re: corvette filter
Dat het een betere smering heeft en lekkage de druk gaat niet met barren omhoog dat het overal tussen uit gaat spuiten.
Re: corvette filter
De capaciteit is groter, je oliedruk zal iets hoger worden, maar ik weet niet zeker hoeveel.
Dat is goed omdat de dingen waaraan de K-blokken kapot gaan is slechte oliedruk waardoor lagers niet gesmeerd worden en je blok kapot loopt.
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Re: corvette filter
Ok.goed dat ik t weet. Mn mx is toch al bijna aan een beurt toe
rlu-motorsport
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Re: corvette filter
Wij hebben dit bij harm zijn auto gedaan op het vertrouwen van de verhalen.
Werkt het? Weten we niet en kunnen we niet controleren ivm teveel aanpassingen op het oliesysteem.
richard450
Bouwjaar: 1997
Re: corvette filter
Bericht door richard450 »
beste mensen
als ik het goed begrijp gaan de lagers met deze olie filter minder snel
kapot ! ik heb al een keer gehad dat me krukaslager kapot was omdat
er te weinig smering is . als het met deze filter schilt dan gebruik ik
deze filter namelijk amder blijf ik de lagers vervangen !
gr richard
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Re: corvette filter
Kun je me ook vertellen waarom je hierdoor een betere oliedruk krijgt?? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. En heb ook om me heen gevraagd maar iedereen zegt dat t niet klopt dus ik ben wel benieuwd
