Koude start tikkende kleppen
Gertjan
Hebben jullie ook bij een koude start last van tikkende kleppen olie en filter heb ik vervangen zit nu 5w30 in
Gertjan
Re: Koude start tikkende kleppen
Het is een 1.8 v6 en heeft 2ton gelopen hij heb het alleen met koude motor en is na 2min weer weg
In dat geval zou ik me nergens druk over maken !
Er zijn een hoop mensen die minder dan 2ton op de klok hebben staan en voortdurend een tik in de motor hebben.
- SkippyMX3
- Moderator
Jah dat is heel normaal. Hebben we eigenlijk allemaal. Er is wrl wst aan te doen maar t is niet perse nodig
Gertjan
Oké het is dus normaal maar heeft dit geen verdere gevolgen voor het blok dan had gister de olie ververst daarvoor had ie het heel af en toe en vanmorgen dus ook ik vraag me dus af of er geen te dunne olie in zit dit gaf ie aan 5w30
Gertjan
En weten jullie msn nog een hoedenplank
het kan geen kwaad, maar het klinkt niet zo mooi.
Waarschijnlijk zat er hiervoor iets dikkere olie in, wat misschien ook wat beter is...
origineel hoort er ook 5w 30 in, maar tja de auto is nu een stukkie ouder met veel meer ervaring, en dan kun je er beter 10w 40 in doen....
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Ik had het juist andersom er zat 10W40 in en tikte zowel warm als koud en nu 5W30 erin gedaan en het getik is weg.
ja maar jij bent ook een aparte
martinenijenhuis schreef:ja maar jij bent ook een aparte![]()
Hahaha...
Tja... Marcel, wat moet je daar nu mee
