Oliepeil raar...?
CBB
Oliepeil raar...?
Als ik mijn oliepeil controleer, geeft ie helemaal niks aan, leeg dus. Nou heb ik er 1 liter bijgegooid maar gaf hij nog steeds niks aan. Motor klinkt gewoon goed. Ging ik even mijn vriendin naar haar werk wegbrengen en op de terugreis ff goed warmgereden en daarna weer olie gekeken met warme motor. Toen gaf hij echt heel klein beetje van de maatstaaf aan, 0,1 cm ongveer. Dus mijn vraag was of jullie weten hoe veel olie er in moet zitten zodat hij tot ongeveer het minimale aangeeft. Ik wil er niet teveel ingooien omdat de motor het gewoon goed doet, start en schakelt ook gewoon gelijk soepel als ik met koude motor start. Ik weet gewoon niet of het klopt.... 2 en een half maand geleden heb ik kleppendekselpakking vervangen en hele olie ververst, toen deed hij het gewoon goed en tussen min en max gevult. Het lijkt me niet dat hij zo veel olie verbruikt toch??
- SkippyMX3
- Moderator
Re: Oliepeil raar...?
Je hebt m wel ff laten staan voordat je gaat peilen neem ik aan?? Want als de motor net gelopen heeft zit de olie nog een beetje bovenin.
Uuuh... lijkt er erg op dat je gewoon veel te weinig olie in je blok hebt zitten.
MX3V6_DH
- Moderator
CBB schreef:2 en een half maand geleden heb ik kleppendekselpakking vervangen en hele olie ververst, toen deed hij het gewoon goed en tussen min en max gevult.
Hoeveel olie is er toen ingegaan? Het verschil tussen min en max op de pijlstok is ongeveer een liter.
CBB
net geen 5 liter als ik me goed herriner. Maar het is toch niet normaal als ie elke maand meer dan 1 of 2 liter verbruikt?
- SkippyMX3
- Moderator
Hoeveel km rij je per maand?? Lijkt me toch dat je t zou moeten merken aan uitlaatgas ofzo
CBB
1000-2000
Ik ga morgenochtend denk ik helemaal bijvullen en dan even kijken hoe snel hij zakt/leeg gaat.
- sjaakk91
Een liter op 1000km is niet raar. Je moet nu je het weet goed je olie peil in de gaten houden.
- bugsz
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
en lekt hij ook geen olie bij het filter ??
aangezien je net je olie ververst heb kan het zijn dat je je filter niet goed heb aangedraaid
tis het kijken waard dacht ik zo
liever oud en japans .. als nieuw en frans
- xedos
- Bouwjaar: 2014
En altijd peilen met geheel afgekoelde motor en vlakke weg. Laat hem anders een nachtje stilstaan en peil de volgende ochtend eens.
Waarom heb je hem niet met nieuwe olie gevuld tot max? Heb je misschien olie gevuld tussen min en max en de motor nog niet gestart? want dan gaat er ook nog ongeveer een halve liter naar het filter.
