probleem motor uitvallen tijdens rijden.
roadrunner88
Bouwjaar: 1993
Bericht door roadrunner88 »
hallo.
ik heb een probleem met mijn k8de.
als ik een bocht neem of helling op rijd met nog een kwart tank valt soms de auto spontaan uit. :shock: :shock:
en start na een paar seconden ook gewoon weer. :?
wat kan het zijn .
gr klaas
Break neck hard racer.....
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Re: probleem motor uitvallen tijdens rijden.
Bericht door SkippyMX3 »
Moet ie wel recht hebben gestaan als je m weer start of start ie ook tegen de helling op??
Anders lijkt t haast of je brandstof terug loopt. Weet alleen niet of dat geregelt word vanuit je pomp of dat daar een ander onderdeel voor bedacht is
roadrunner88
Bouwjaar: 1993
als ik em weer start staat ie idd weer recht ja.
zou het ook aan brandstofpomp kunnen liggen dan en is die van een probe hetzelfde ?
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Ik weet dat er iets in je brandstofsysteem zit, n soort van klepje ofzo, die zorgt er voor dat je brandstof door zwaartekracht nie terug kan lopen. Maar ofdat dat in je tank zit, in je brandstof galerij of ergens anders weet ik niet.
Ik heb ook geen idee welke brandstofpompen er allemaal op kunnen
lenny-v
Moderator
Moderator
Bericht door lenny-v »
Ik denk eerder dat je luchtinlaatbuis gescheurd is, ik zou die er even afhalen en rondom goed bekijken tussen de ribbels ;). Als je een bocht maakt kantelt je blok iets en trekt zo de scheur open, de motor krijgt meer lucht dan de luchtmassameter meet en valt uit.
roadrunner88
Bouwjaar: 1993
lucht inlaat buis is goed heb ik 3 weken terug net een nieuwe op gezet :P
ga straks naar de sloop staat nog een k8de haal ik de pomp uit en ga ik gewoon proberen thnx in ieder geval.
Brandstof pomp verstopt.
Heb het zelfde probleem gehad.
Als die geribbelde buis nieuw is het je brandstofpomp ;)
roadrunner88
Bouwjaar: 1993
Ik heb er een andere brandstof pomp ingezet en start nu ook veel directer.
Nog geen rare dingen tijdens rijden gehad dus probleem is hoop ik nu wel opgelost.
Bedankt nogmaals.
lenny-v
Moderator
Moderator
mooi 8)
Mooi dat het opgelost is :)
