Geen vonk en geen benzine
RiotMate
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 91
Bericht door RiotMate »
goeie dag mensen..
Ik dacht gooi ik het probleem maar ook eens hier neer.. Hoe meer hersens des te eerder ik kan rijden :P.
Heb zelf een mx6 v6 2.5L en heb laast de motor geswapt van een Klde naar Klde :P ( Had een miskoop en deze had zo goed als geen zuigerveren meer geen kleppen enz.. )
Nou heb ik de motor er in zitten alle kabels en pluggen enz zitten allemaal op de goeie plek..
Alleen heb ik nu geen vonk en geen benzine in de cilinder. Heb wel benzine druk op de rails..
wat zou het kunnen zijn..
* wat heb ik gedaan
-ECU omgewisselt.
-Extra massa aangelegt maar dit heeft ook te maken met het feit dat er een leuke geluid systeem in zit :P
-alle relais gewisselt ( had van elke nog een dubbele liggen
Dus wie kan me helpen ?
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Re: Geen vonk en geen benzine
Bericht door SkippyMX3 »
Heb je de brandstofslangen niet omgewisselt??
Melvin
Bouwjaar: 1996
Bericht door Melvin »
Komt de ecu wel met je ontsteking overeen
Daar zijn ook nog wat verschillende mogelijkheden
In als ik het goed zeg
Inderdaad, ontsteking ecu en vaf nog hetzelfde gebleven?
Heb je ook je distributie bekeken, stond die wel op tijd?
RiotMate
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 91
De ecu is vervangen. De timing klopt. Aangezien deze nooit gewijzigd is voor/na de swap...
De ecu is trouwens van de andere auto mee gekomen. Weten iemand de voltage wat naar de bombine moet lopen ??
lenny-v
Moderator
Moderator
Bericht door lenny-v »
Klinkt eerder als een startonderbreker
SkippyMX3
Moderator
Moderator
lenny-v schreef:Klinkt eerder als een startonderbreker
Klinkt als een goeie optie maar blokkeert dat niet 1 van de 2?? Ipv allebei??
RiotMate
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 91
Update**
ben nog geen zak verder :P Ga vanavond eens een kabelboom maken langs de auto af. Dan ga ik de bombine en de ECU direct aan elkaar verbinden. In de hoop dat ik er dan achterkom wat het kan zijn.
Ik zelf begin steeds meer te denken aan een kabelbreuk. Heb vandaag de bobine vervangen dit werkte helaas ook niet.
Ik dacht eerst ook start onderbreker. Tot ik de vorige eigenaar van beide auto`s gebeld heb. En die beide tegen mij vertelde dat ze er geen start onderbreker op hadden zitten...
Maar hier zit ik ook nog aan te denken.. Daarom dat ik dus een kabelboom langs de auto ga maken. In de hoop dat i dan wel aangaat. En dan maak ik gewoon een complete nieuwe kabelboom.. :bouncered:
RiotMate
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 91
is opgelost mensen :) de 6kabels die samen komen bij de bak ( massa ) die heb ik aan elkaar gesoldeerd en door verbonden naar het frame nu doet i het perfect :)
Ik wil wel ieder bedanken voor de hulp :wave:
Top dat je het probleem gevonden heb :bier:
