CV & Elec. Ramen
- SkippyMX3
- Moderator
Re: CV & Elec. Ramen
Voor zoverre ik weet heb je 2 zekeringenkasten, 1 onder de motorkap en 1 onder je dashboard, voetenruimte van de bestuurder.
- mazdamc
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
SkippyMX3 schreef:Voor zoverre ik weet heb je 2 zekeringenkasten, 1 onder de motorkap en 1 onder je dashboard, voetenruimte van de bestuurder.
hmm, dan zal "ROOM" zeker ook voor de elec. ramen zijn..
- SkippyMX3
- Moderator
Zou best kunnen, ik weet wel dat je radio en je binnenverlichting er op zit
- mazdamc
Nu na lange tijd, eindelijk zin en tijd genoeg gehad om er eens rustig naar te kijken.
Kwam er ook achter dat de vorige eigenaar een of ander alarm had ingebeund..
Maar volgens mij miste zo'n beetje alles.. behalve module en bekabeling dus.
Nou heb ik gewoon de gele draden op het (voormalige) alarm gezet, en nu werkt het mooi.
Nu hetgeen waar ik hulp bij nodig heb..
Voordat ik het idee kreeg om die oude (alarm) bedrading te pakken..
Had ik getest op de alarmlichten, en daar kreeg ik alleen de rechter kant te pakken,
Toen heb ik op alle aansluitingen getest en is er dus ook 1 x de zekering eruit gesprongen (tussen accu en cv module)
Nou mijn uiteindelijke kwestie..
- Verwarmingspaneel word niet meer verlicht
- De middelste stand van de lampen (dimlicht? stadlicht? jullie snappen me wel) doet helemaal niks, als ik m daarop zet branden de lampen niet , net als dashboard niet
- wanneer ik overschakel naar groot licht, geeft mijn km/teller gedeeltedashboard ook geen licht meer..
Ik had zelf al enkele kenmerken terug gevonden , dat t een probleem wellicht met een massakabel kon zijn..
Misschien dat jullie meer weten?
Mvg Martin Cordes
Mvg Martin Cordes
- SkippyMX3
- Moderator
Als er zo'n hoop niet werkt zou ik eerst alle zekeringen controleren voor je verder gaat kijken. Controleer dan ook de 'Room' volgens heet ie zo, daar zit dacht k n hoop op aangesloten.
- mazdamc
ja room en alles is nog goed. radio doet t ook gewoon.. alles doet t .. alleen met kuren ofzo.
tellerhuis doet t dus wel bij normaal licht, en sigaretten plug ding ook, en zover ik kon zien liepen die aansluitingen van licht (3 dunne kabeltjes) vanaf onder het stuur naar de sigaretten ding en het verwarmingspaneel. echt vet hinderlijk, heb je t ene probleem opgelost, komt er weer een groter probleem bij.
