1.8 v6 motor wordt te heet
Hallo mensen,
Na mijn auto net gemaakt te hebben d.m.v. het vervangen van de ontsteking nu het volgende:
Motor wordt te heet, er komt ook koelvloeistof uit het slangetje lopen bij het koelvloeistofreservoir. Ik heb tevens gevoeld maar de radiateur is in zijn geheel niet warm en de slangen(die aan de linker kant, retour denk ik) is helemaal slap. Tevens is de koelvloeistof bruin en drapperig.
Hoop dat de radiateur verstopt zit maar vrees voor wat ergers.. Hoe check ik of mijn radiateur verstopt zit?
Overige informatie is dat ik vorige week al wat merkte, namelijk de temperatuurmeter ging niet omhoog en ineens na 5 a 6 minuten schoot hij naar de normale bedrijfstemperatuur en tot die tijd bleef hij 2500 toeren draaien, daarna gewoon normaal. Dit is 3 keer achter elkaar gebeurd.
Vervolgens gebeurde dit vandaag weer en zag ik dus dat de temperatuur steeds verder opliep, overigens bij het stoplicht liep de temperatuur weer terug. Daarna weer ver in het rode.
Sorry voor het lange verhaal, ik dacht hoe meer informatie, hoe beter.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten Terry.
Edit: bij stationair draaien blijft de temperatuur gewoon normaal. Ik hoor trouwens ook een rare rammel als ik in zijn vrij gas geeft, lijkt bij de distributieriem vandaan te komen en dat was niet zo volgens mij.
Groeten Terry.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Klinkt als defecte waterpomp, omdat je ook een rammel hoort bij de distributie. lijkt erop of de schoepenwiel los zit van de waterpomp-as. Stationair neemt hij hem nog mee, maar op toeren kost het meer kracht het water te verpompen en dan blijft hij stilstaan zodat het blok niet gekoeld wordt. Wordt je kachel met rijden wel warm?
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Nee dat komt heel weinig voor ook een verstopte radiateur. Dan zal die helemaal dicht moeten zitten.. Kan bijna niet. het is wel wat werk om deze te vervangen ja, hij zit achter de distributie die overigens niet los hoeft,maar wel de motorsteun van het blok.en de twee dist.kappen. Ik ben er denk ik zo 2 a 3 uur mee bezig.
