Dode motor
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
WhiteFinish schreef:Als je een lange sleutel hebt kan je ook deze op de bout van de pulley zetten en met het uiteinde op de grond.
Dan een keertje de sleutel omdraaien en los.
Tja dat is ook een manier.
MtchNgo
Bericht door MtchNgo »
Goedemorgen,
Heb t geprobeerd met een sleutel op de grond te zetten en dan t contact om te zetten, t is het einde van die sleutel zeg maar. Dus nu alleen nog de startmotor/sleutel optie. Waar kan ik die ergens vinden? T was vanmorgen donker, dus misschien heb ik er gewoon over gekeken, maar ik neem aan dat de startmotor aan de rechterkant zit?
Alvast bedankt
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
Nee startmotor zit op je bak. Als je recht voor je blok staat zit hij ongeveer in het midden van de auto tegen het schutbord aan. Zit dan naar rechts in je bak met 2 bouten.
JForce
Bericht door JForce »
MtchNgo schreef:Goedemorgen,
Alvast bedankt
Heb je wel een goeie sleutel gebruikt? Want een gewone ratel kan dat niet aan.
Zoiets moet je gebruiken
Maar luchtsleutel lenen is het makkelijkst, dat heb ikzelf toen gedaan.
MtchNgo
Kan ik er via de bovenkant bij de startmotor of moet ik er onder gaan liggen? Ik ga t morgen proberen met een luchtsleutel. Op hoop van zege dan maar :p
sjaakk91
De startmotor kan je van bovenaf bij en zit met drie boutjes vast. Zit een beetje onder je luchtfilterhuis verstopt als je die hebt. Zorg er wel voor dat wanneer je die los gaat halen je je accupolen los haalt. Want je moet ook twee kabels op de startmotor los halen.
Heb je een sleutel gebruikt zoals Jforce laat zien ??
Ik merk dat ik niet helemaal volledig ben geweest, gewone sleutels kunnen te zwak zijn :oops: :oops: :oops:
