heey mensen.
ik ben nu nog steeds druk met de auto maar merk na een week is de accu gewoon leeg geen lampje wilt branden.
als ik de auto na 2 dagen a 3 dagen weer start na het rijden doet alles gewoon.
het is echt na een week stil staan
vervangen/getest
accu vervngen 60ah uur
dynamo getest.
wat ik zelf denk dat dit door mijn alarm systeem komt.
ik heb het systeem van camco rs720
kan dit zijn dat dit een zwaar systeem is dat de accu pas na een week leeg is?
of zijn er nog andere ideeen niet dat ik straks alles los trek en dan iets vergeet na te meten of te controleren.
(radio kan het niet zijn er zit op dit moment geen geluid instalatie in)
het enige wat nu nog extra is aan gelosten zijn 5 digitale meters.
deze gaat netjes uit als het contact er af gaat
olie druk meter
olie tempratuur meter
koelvloeistof tempratuur
facuum meter
volt meter
al vast bedankt
Probleem met lege accu na een week
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
Als het door jou Camco kwam, dan zou niemand meer Camco kopen, want die zal echt niet je accu mogen leeg trekken in 1 week.
Wat je kan doen is uitsluiten.
Zet een multimeter op de goede stand, tussen je +accu en +accuklem. Je zal een waarde moeten zien, je lekstroom.
Het beste kun je dit met 2 mensen doen, dus 1 iemand meten, en de andere stuk voor stuk een zekering eruit halen. Zie je een flinke daling in je lekstroom, dan kun je in die richting de oorzaak vinden.
Succes
Succes
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
Re: Probleem met lege accu na een week
ik lees het nu maar het probleem is al opgelost.
de accu was aan de zwakke kant een nieuwe in gezet en het probleem is over.
2 keer nog gehad maar het alarm is wat zwaarder systeem ik had het ook nooit om camco gehad over de verhalen maar het is een fabel
als je dit setje netjes aansluit is het gewoon een fijn betrouwbaar systeem.
de storing met het herkoppelen van de afstandbediening is een beetje klote
