Be_Easy's KLDE Track Car
				rlu-motorsport
 - MazdaMx-3 Sponsor
- Be_Easy
WesleyK schreef:En daarbij komt natuurlijk dat een MX-3 van zichzelf er al top uitziet!
Goed bezig man, volg je project met plezier
Dat vind ik fijn om te horen!
Vandaag de velgjes ff in de primer gezet!
Duurt niet lang meer voor ze mooi appeltjes groen zijn
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
				rlu-motorsport
 - MazdaMx-3 Sponsor
- Be_Easy
Het is zover! ik heb hem eindelijk horen grommen.
wat een geweldig moment was het om die sleutel om te draaien en hem gelijk aan te horen slaan!!!
hij bleef alleen zeer moeilijk stationair draaien en voelde alsof hij niet op alle cylinders liep.
nagekeken en heb wel overal vonk en benzine gehad. aan de spetters benzine die eruit vlogen als ik 1 bougie eruit had lijkt ook de compressie goed te zijn op alle cylinders.
komende week gaat de zoektocht naar de juiste "finetuning" verder en hoop hem snel mooi rustig stationair te horen draaien!
Al met al ben ik een zeer gelukkig mens nu ik hem weer heb gehoord en gevoelt en dat wou ik toch even delen
GR
---EDIT---
Me fan slaat ook gelijk aan trouwens, betekend dit dat de ecu in noodloop zit? wat kan ik hier aan doen? Kan ik gewoon foutcodes uitlezen ondanks dat hij niet echt stationair heeft gedraaid?
Gr
---EDIT 2---
beeldmateriaal ook altijd leuk toch?
Hoop dat jullie het filmpje kunnen kijken, even voor de duidelijkheid, er zit geen einddemper op
http://www.facebook.com/photo.php?v=3724253037659
GR
---EDIT---
Gr
---EDIT 2---
- sjaakk91
Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar.
Deze pagina kan nu niet worden weergegeven. Mogelijk is deze tijdelijk niet beschikbaar, is de link verlopen, of heb je geen toestemming om deze pagina te bekijken.
Dat is helaas het bericht dat ik krijg. Kan hij niet ook slecht lopen doordat er geen tegendruk is?
Goed bezig Harm !
Je fan's kunnen draaien doordat de ecu geen goed signaal van de kvs sensor doorkrijgt (een van de mogelijkheden)
Als het goed is kan je gewoon je auto uitlezen. Je hebt zelfs geen ledje nodig aangezien jij een amerikaan rijdt.
						- Be_Easy
Nou, de grijs is alweer van me gezicht af
Vandaag weer even bij de auto geweest om te starten, slaat met geen mogelijkheid aan...
Ontsteking verwisselt, zelfde probleem
aan de hand hiervan zijn we een compressietest gaan doen waar uitkwam dat cilinder 3,4 en 6 duidelijk veel minder compressie hadden.
Na eerst flink balen en boos zijn foutcodes uitgelezen.
code 4 krukaspositie sensor, deze doorgemeten en is nog goed (560 ohm)
Toen maar bedacht dat misschien de distri riem zou zijn versprongen aangezien hij eerst wel aansloeg. Met veel pijn en moeite die stomme kap losgehaald en toen kwamen we dit tegen:
helaas was het toen te donker en morgenavond dus maar weer verder...
IK VIND HET NIET MEER LEUK
Gr
Gr
