Sportstuur
Bazup
Test-Pilot
Test-Pilot
Sportstuur
Bericht door Bazup »
Hallo,
Weet iemand of de naafvan een sportstuur van een MX-5 past op een MX-3? Ik heb namelijk een sportstuur gekocht, en ben nog op zoek naar een naaf(goedkoop) hiervoor. :)
Past volgens mij niet
Naaf kost 40 euro geloof ik... Snap off naaf stukken duurder
Zou niet weten of die van een mx-5 past.... denk het overgens niet...
Die van een 323F BA denk ik wel, tenminste mijn oude stuur zit nu in een 323 F Ba dus dat moet lukken dan...
Overgens heeft de autostyle wel gewoon naafjes voor de mx-3
thaboogieman-mx3
Bericht door thaboogieman-mx3 »
Als ik een nieuw stuur zou willen, hoe gaat dat dan met de airbag die ik in mijn stuur heb zitten? Moet je het hele stuur of kun je ook alleen de rand vervangen?
Zo nee moet je dan de airbag over laten zetten ofzoiets?
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Dat zelfde heb ik ook, ik ben aan het twijfelen. Als je een sportstuur neemt dan zul je je airbag kwijt zijn. Of je moet een flinke beurs hebben dan kun je een sportstuur met airbag aanschaffen.
Bazup
Test-Pilot
Test-Pilot
Als je een stuur neemt met Airbag, dan ben je inderdaad een stuk duurder uit. Maar bij sommige maatschappijen ben je niet verzkerd als je zonder airbag rondrijdt :evil: , terwijl je die wel hoort te hebben. Ik zou dit maar goed navragen voor je je airbag weg haalt.
en bij autostyle kost zo`n naaf bijna 70 euro.
thaboogieman-mx3
Wat is een naaf? :oops:
thaboogieman-mx3 schreef:Wat is een naaf? :oops:
Zo iets.... je stuur zit ermee vast.
en die heb je ndig voordat je ene stuurtje gaat monteren.want bij je oriniele stuur is het een geheel :cry:
