Be_Easy's KLDE Track Car
- Be_Easy
Het zijn busjes die je tussen de kap en het scharnier zet waardoor de kap aan de kant bij het raam wat omhoog komt.
Hierdoor kan de warme lucht die graag omhoog wil makkelijker onder de kap uit.
Gr
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
- MazdaMx-3 Sponsor
- MazdaMx-3 Sponsor
- Be_Easy
De voortgang verloopt wat stroefjes ivm het slechte weer, de feestdagen en problemen met mijn rug.
Desondanks blijft de streefdatum op 1 april, automax streetpower/
De Speclist:
In bezit
In Bestelling
Planning
2.5L KL-DE Portmatched
K8 vliegwiel
K8 Versnellingsbak
10,2mm bougiekabels
iridium bougies
Twinloop Einddemper
AST schroefset
Takata 4punts gordels
Custom Achterlip
D1 spec Snapoff stuurnaaf
EGR block off
Kill switch
Apex stalen remleidingen
Oil catch tank
Tenzo carter filtertje
Oz Cup velgen Lime Green
Corksport bronze-oil shifter bushings
SRD Crossmember voor
Performance Crossmember achter
RVS katvervanger
Rvs Headers
F1 stage 3 koppeling
Smoked stads-/ knipperlichten
Gates distri riemen
QSP Kuipstoelen
Custom blackhousing koplampen
Grooved discs
Ebc blokken
Rubbers onderstel vervangen
Custom X-bar achterin
QSP towhooks
Olie koeler
Rvs middenpijp
Perfomance Meters
Auto interieur en exterieur Wit
Motorruimte zwart
Nog genoeg te doen dus;)
Hoop dat ik de streef datum ga halen, wil er echt weer bij zijn met de meetings
De Speclist:
In bezit
In Bestelling
Planning
K8 vliegwiel
K8 Versnellingsbak
10,2mm bougiekabels
iridium bougies
Twinloop Einddemper
AST schroefset
Custom Achterlip
EGR block off
Kill switch
Oil catch tank
RVS katvervanger
Rvs Headers
Gates distri riemen
QSP Kuipstoelen
Grooved discs
Ebc blokken
QSP towhooks
Olie koeler
Rvs middenpijp
Perfomance Meters
Motorruimte zwart
- Be_Easy
lsturbos schreef:heb je wel een extra weerstand bij de killswitch want anders frituur je zometeen het een en ander onder de kap!
accu gaat naar achter en word afgezekerd, of bedoel je dat niet?
