Auto stottert vanuit het niets.
http://wiki.answers.com/Q/What_does_a_knock_sensor_do
Oftewel; een knocksensor houdt zich bezig met timing.
Je kan je timing wel goed afstellen maar zodra de auto loopt gaat de auto aan de slag met de knocksensor. Als die er niet is komt er alleen maar verkeerde info door naar de ecu.
Kijk hier eens, daar zie je de knock/pingelsensor liggen
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/vie ... php?t=2247
Mazdarati MX-6
Als je knocksensor kapot is of er geen is dan gaat de motor uit van zijn base timing maps (noodloop) .
Maar een motor in noodloop zal niet zo gaan lopen .
Dat je fan continu draait komt door je temp sensor .
Op het filmpje zie ik dat je deze mist .
Paar dingen die je moet doen om je motor goed te laten lopen .
knocksensor plaatsen en je temp sensor .
Als je de knocksensor gaat doen kan je gelijk je koelvloeistof systeem vervangen voor die van de k8 .
Deze heeft namelijk wel de 2de temp sensor en je moet je intake ook los halen om bij dat gedeelte te komen .
Dat stotteren kan komen door een slechte brandstofpomp .
Als deze te weinig druk geeft komt er te weinig brandstof door de injectoren heen .
Als je de toeren langzaam op bouwt blijft hij dan wel goed lopen ?
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
RB25DET 300pk
